AUX
brandylabr
Полное имя: Анатолий
AUX
Сообщение brandylabr » 27 сен 2011, 21:03
Подскажите.На магнитоле,6000СD есть кнопка АUX,но самого разъёма нет.Можно ли самостоятельно сделать этот разъём?
Re: AUX
Сообщение fidel1970 » 27 сен 2011, 21:21
brandylabr, приветствую на форуме! :hat:
brandylabr писал(а):Можно ли самостоятельно сделать этот разъём?
Можно. :yes:
Надо взять полуметровый провод с разъёмом мини-джек на 3,5 мм и воспользовавшись этой распиновкой подключить к магнитоле.
brandylabr
Re: AUX
Сообщение brandylabr » 27 сен 2011, 21:42
Спасибо.Осталось снять магнитолу.Инфу о том как это сделать вроде нашёл. Заодно хочу снять блок управления климатом.Когда поворачиваю ручку режима обдува,не всегда срабатывает.На форуме прочитал что там пластмассовая хреновина откапывается,но сделать можно.
Re: AUX
Сообщение fidel1970 » 27 сен 2011, 21:45
brandylabr писал(а):Инфу о том как это сделать вроде нашёл.
Эту - http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=168 ?
brandylabr писал(а):но сделать можно.
Руки есть - сделаешь, а мы тебе поможем! :hat:
Re: AUX
Сообщение Сергейsp » 27 сен 2011, 21:48
А некоторым везет форд позаботился ;)
Re: AUX
Сообщение fidel1970 » 27 сен 2011, 21:51
Кстати, а я чо свой материал по самостоятельному подключению AUX разве не выкладывал? :mda:
Вот балбес... опять забыл! :crazy:
brandylabr
Re: AUX
Сообщение brandylabr » 27 сен 2011, 22:00
Ещё раз спасибо.Да инфа по снятию магнитолы эта. :-) А вот твой мануал по самостоятельной установке АUX хотел бы тут увидеть.Я ничего не нашёл по этой теме.
Re: AUX
Сообщение fidel1970 » 27 сен 2011, 22:08
brandylabr писал(а):Я ничего не нашёл по этой теме.
Ну, пока могу предложить варианты с форума Фиеста-Клуб и Фокус-Клуб.
Правда, там возможна необходимость регистрации. :pardon:
brandylabr
Re: AUX
Сообщение brandylabr » 27 сен 2011, 22:27
Попробуем. А мне вот интересно стало.На радиорынке могут быть готовые провода для вывода для АUХ?Потипу снял магнитолу,подключил купленный провод к задней панели,а разьем вывел куда удобно.Не в курсе?
Re: AUX
Сообщение fidel1970 » 27 сен 2011, 22:31
На радиорынке всё есть, может даже и готовые провода на Форды.
Спрос рождает предложение.
Офдилеры больше килорубля за подключение просят, ну их нафиг! :nea:
С выводом гнезда не торопись, обдумай всё хорошенько - где тебе удобней будет МП3-шные девайсы подключать...
brandylabr
Сообщение brandylabr » 27 сен 2011, 23:05
Согласен.За такую совсем не сложную работу отдавать $ ну не хочется. В выходные поеду на рынок,поищу провода.Как сделаю отпишусь. Хороший форум тут по фьюжену.Кучу вопросов можно решить.
Re: AUX
Сообщение fidel1970 » 28 сен 2011, 05:23
brandylabr, спасибо! :hat:
SHultz
Re: AUX
Сообщение SHultz » 28 сен 2011, 14:15
сергейsp писал(а):А некоторым везет форд позаботился...
Некоторым везёт ещё больше - был тут в салоне, "примерял" фф3, залез заодно во фьюж, и обратил внимание, что в нём наличествует джек-гнездо аукса на "бороде", слева от рычага переключения передач...
У себя выход сделал сам, почти сразу, как взял авто, следующим образом: снял мафон (не без приключений с изготовлением ключей для снятия из ломких пластиковых карт, в итоге снял просто с помощью двух тонких кухонных ножей, сначала правую сторону, потом левую, быстро и просто оказалось), нашёл на фишке нужные проводки разъема, которые уходили куда в бездонную глубь торпеды, перерезал подальше от фишки, и приладил к получившимся хвостикам на качественные изолированные скрутки провод от старых наушников, отрезав последние перед "раздвоением" к ушам. Вывел через щелочку в верхний бардачок и всё, шоколад, пользуюсь, втыкая в наушниковое гнездо смарта, висящего на кронике каГ раз на бардачком, или любой другой девайс с гнездом выхода на "уши"... Думаю, фотка результата не нужна, и так понятно, как замечательно в итоге получилось!
Re: AUX
Сообщение fidel1970 » 28 сен 2011, 14:18
SHultz, а у тя вьюга через AUX воет?
SHultz
Re: AUX
Сообщение SHultz » 28 сен 2011, 14:51
fidel1970,найн, тишина, как на неподключенном девайсе, так и на закоммутированном, но не запущенном в режим "балалайка"...)))
Единственное, по громкости канал чото разнИцца с тем же радио, и тем паче СиДи... Максимум выкручивая понимаю, что можно бы и ещё былоб добавить... Ну, и как следствие - забывая убавить громкость перед переключением обратно на радио, получаю "удар по ушам" из-за разницы в громкостях...
ЗЫ: раздумываю над заменой покупкой любимого алпайна (на все машины бывшие ставил, ибо фанат марки и звука сабжа), но пока останавливает то, что штатная уж очень "родно" смотрица на панели, играет в принципе, нет возможности забыть снять "морду" и ненужность её "пионерам-торчкам", ну и через год машину буду менять... Но всё равно раздумываю....
Re: AUX
Сообщение fidel1970 » 28 сен 2011, 15:09
На девайсе максимальную громкость ставишь?
brandylabr
Сообщение brandylabr » 28 сен 2011, 17:50
Всем привет.Вчера забыл сказать.Помимо того что не работает переключение режима обдува,так ещё и подсветка трёх живёт своей жизнью. :-) То работает,то нет.
Re: AUX
Сообщение fidel1970 » 28 сен 2011, 18:01
brandylabr, давай договоримся - вопросы задавать в соответствующих темах!
Не надо всё в кучу мешать!
brandylabr писал(а):не работает переключение режима обдува
Сюда - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 106&t=3048
brandylabr писал(а):подсветка трёх живёт своей жизнью
Чё за подсветка трёх? :mda:
SHultz
Re: AUX
Сообщение SHultz » 28 сен 2011, 19:37
fidel1970 писал(а):На девайсе максимальную громкость ставишь?
Ой... Как то я не подумал об этом......
То был сарказм на слишком простой вопрос... Ибо, ясен пень, были испробованы все возможные настройки на разных девайсах (мой смарт, телепон девушки, ейный же плеер мптри-вый и даже нотебук).
Погуглил. Проблема глобальная, дело в самой магнитоле, в большом сопротивлении на входе аукса или чо там ещё, насчот чего не стоит боле голову ломать, а надо смириццо. Единственное что можно есчо попробовать - подключить какойто девайс с линейным выходом, а не с "наушниковым" гнездом - там вроде звук по проводам немного по-другому бежит...
Олег Анатольевич
Re: AUX
Сообщение Олег Анатольевич » 28 сен 2011, 19:42
Забейте вы на разъем, ща почти в каждом телефоне ФМ передатчик. :rolleyes:
