Глючит штатная магнитола
osa57
Год выпуска: 2009
#1 Сообщение osa57 » 30 авг 2011, 13:40
Вот на третий год жизни забарахлила родная магнитола. Абсолютно спонтанно включается режим PHONE и из этого режима чаще всего можно выйти токо выключив-включив аппарат. Сброс питания и рассоединение разъемов не помогло (что-то внутри). Интересно кто-нибудь её разбирал или это считается такой отстой, что исключительно на замену. Хотя как радио работает неплохо, а в качестве других источников звука имею навик с мп3, так что устраивает и то что имею, но вот бы глюк устранить... Может кто схемку видел?
У меня все ходы записаны!
йож
Re: Глючит штатная магнитола
#2 Сообщение йож » 30 авг 2011, 15:40
Кнопка залипает?
osa57
Год выпуска: 2009
#3 Сообщение osa57 » 30 авг 2011, 16:12
нет? кнопки там наверное сенсорные, да и когда нормально работает при нажатии на эту кнопку загорается MUTE, а тут PFONE горит...
#4 Сообщение Dima! » 30 авг 2011, 16:35
osa57, Попробуй в этом режиме одновременно нажать кнопки 1 и 6.
osa57
Год выпуска: 2009
#5 Сообщение osa57 » 30 авг 2011, 16:46
интересный вариант, одновременно не пробовал, но всё остальное (кроме часов и рег. громкости) не работает, ну будем пробвать.
#6 Сообщение fidel1970 » 30 авг 2011, 18:42
Dima! писал(а): Попробуй в этом режиме одновременно нажать кнопки 1 и 6.
Так это вроде серийник смотреть? :mda:
#7 Сообщение *Casper* » 30 авг 2011, 19:02
Так, стоп. Про серийник подробнее плз
#8 Сообщение fidel1970 » 30 авг 2011, 19:07
*Casper* писал(а):Про серийник подробнее плз
Чтобы узнать серийный номер магнитолы необходимо нажать определённую комбинацию кнопок мафуна... только вот каких точно - забыл. :o
О, сергейsp помнит. :yes:
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
То ли 1 и 6, то ли 2 и 6 одновременно :mda:
#9 Сообщение Сергейsp » 30 авг 2011, 19:15
fidel1970, комбинацию забыл, потому что попробовал, не получилось :( , набрехали похоже.
Нашел 2 и 6.
osa57
Год выпуска: 2009
#10 Сообщение osa57 » 30 авг 2011, 23:50
ваще то не наврали... надо удерживать кнопки 1 и 6, и после этого последовательно появляется куча "полезной" информации, даже записал:
1. 11-01-01
2. 510_km_B
3. 24/01/2008
4. FB_05_02_08
5. BL_02_04_09
6. ALINGH
7. SWP1-8V4T
8. SWP2-4CD44
9. SWP3-AC
10. SWP4-
11. CRIN
12. FDB2009
13. V*****
из этого наиболее полезной является 13. - информация о серийнике.... а я в своё время изготовлял ключи и снимал её для этого....
далее при удерживании кнопок 1+2 появлялась "полезная" информация SIGNAL на разных диапазонах, наверное об уровне сигнала....
далее при удержании кнопок 3+5 или 3+6 производился тест каналов сигналом на слух 800ГЦ....
вообщем всё замечательно, но PHONE как блокирут всё так и продолжается...
Последний раз редактировалось osa57 31 авг 2011, 15:18, всего редактировалось 1 раз.
#11 Сообщение fidel1970 » 31 авг 2011, 05:25
osa57, сомневаюсь насчёт рентабельности ремонта...
Часто наблюдаю на форуме Фиеста-Клуб объявления о продаже б/у CD6000.
Следующим разом перекину ссылку в л/с.
энергет
#12 Сообщение энергет » 31 авг 2011, 08:31
Диме (который SHA134) позвонил наш знакомый из тюнинг центра и предложил 12 новых магнитол CD6000, но без кодов (забыли списать при снятии). Цена, вроде, весьма гуманная.
КСМ
#13 Сообщение КСМ » 31 авг 2011, 10:52
Цена гуманная и на ffclub.ru - 1,5-2 рубля.
osa57, поробуй снять майфун, разобрать и пропаять выводы на разъёмы. Основной косяк вроде там кроется. Уже и не помню где читал.
#14 Сообщение alex57 » 31 авг 2011, 10:59
А код магнитолы при какой комбинации кнопок можно посмотреть? :o :D
#15 Сообщение *Casper* » 31 авг 2011, 11:03
alex57 писал(а):А код магнитолы при какой комбинации кнопок можно посмотреть? :o :D
:lol: :lol: :lol:
можно, но только для серии М
#16 Сообщение alex57 » 31 авг 2011, 11:17
Для серии М не нать.. Для нее генератор генерит по серийнику.
(Который по 1-6 ;) - кстати интересно было узнать скрытые возможности :beer:
теперь есличо магнитолу не надо выколупывать).
Вернуться в «Электроника»
