Проблема с коробкой
новичок фюжен
Полное имя: алексей
Проблема с коробкой
Сообщение новичок фюжен » 05 июл 2011, 19:22
Здравствуйте! Я новичок практически во всем .За рулем фюжика первый месяц пролетел не заметно.Очень понравился ваш сайт .Много добрых дел делаете.Один совет уже применил на деле.Срезал бампер передний и очень доволен.Спасибо вам.Вопрос у меня связан МКПП .Иногда при включении задней скорости рычаг словно находит на преграду и стопорится на пол пути.Пережимаешь по новой и нету этого явления.Иногда при переключении на 3 передачу то же самое.Как бы не поломать чего. В чем может быть причина? :help:
Re: Проблема с коробкой
Сообщение Dima! » 05 июл 2011, 21:28
новичок фюжен, Что с клавиатурой? Shift совсем не работает?
По существу вопроса. Дождись полной остановки авто и выжди еще пару секунд. Тогда и включай.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 06 июл 2011, 07:16
Dima! писал(а):Дождись полной остановки авто и выжди еще пару секунд. Тогда и включай.
И еще, (абсолютно добрый совет :) ) ВНИМАТЕЛЬНО прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля.
Сообщение fidel1970 » 06 июл 2011, 07:43
новичок фюжен, приветствую на форуме! :hat:
"Новичок" не приговор, а временный статус. ;)
Задавай интересующие вопросы смело - ответим.
Думаю вскоре ты попросишь изменить тебе форумский никнейм. :)
Кароче, вливайся! :hi:
Сообщение Doc Brown » 06 июл 2011, 09:46
новичок фюжен писал(а):В чем может быть причина?
Что делать - уже исчерпывающе написали. Теперь - в чем причина. А причина в том, что на Фьюжевской IB5, да и на большинстве других МКПП, на передаче заднего хода не устанавливается синхронизатор.
То, что эта же картина наблюдается при переключении на 3ю передачу - скорей всего в спешке не до конца выжимаешь сцепление. Попробуй в движении производить все манипуляции по переключению более спокойно и размеренно - проблема должна исчезнуть.
энергет
Сообщение энергет » 06 июл 2011, 11:56
Если задняя не включается, то я или отпускаю сцепление и через секунду включаю задную, или плавно отпускаю сцепление с давлением на ручку передач.
проба
Полное имя: Вячеслав
Сообщение проба » 06 июл 2011, 12:02
Самый накатанный способ включения задней скорости это сначала включение 4 скорости, а затем заднею. Рука с годами так сама синхронно включает заднею скорость и так же включение поворотника даже в лесу.
Сообщение Doc Brown » 06 июл 2011, 15:16
проба писал(а):это сначала включение 4 скорости, а затем заднею
Кто как привык, но мне это даже на жигулевской коробке не требовалось. Вполне хватает небольшой задержки после остановки машины. А по времени на включение - так и вообще баш-на-баш: что подождать спокойно, что дергать ручку сначала в 4-ю, потом в R.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 06 июл 2011, 16:54
новичок фюжен писал(а):Один совет уже применил на деле.Срезал бампер передний и очень доволен
народ, это на сайте такой совет есть??? :insane:
Сообщение Doc Brown » 06 июл 2011, 17:07
ZanZag писал(а):народ, это на сайте такой совет есть??? :insane:
Да. /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=31
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 06 июл 2011, 17:21
печально...
Сообщение alex57 » 06 июл 2011, 17:34
энергет писал(а):или плавно отпускаю сцепление с давлением на ручку передач.
Постоянно использую этот способ. Хорошо работает всегда.
А вот ждание 2 с не всегда помогает. Иногда ведь и при выезде со стоянки
ЗХ не врубается. Так встали шестерни. А при легком отпускании сцепления
они начинают медленно проворачиваться и при легком же давлении на рычаг
шестерни входят в зацепление. И нет проблемы.
Само собой машина дб остановлена, а не разгоняться под уклон после отпускания ручника. ;)
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 06 июл 2011, 17:39
alex57 писал(а):Буквоед.
причем тут? то, что это про юбку я понял. но преподносить это как совет от сайта...
Сообщение fidel1970 » 06 июл 2011, 17:50
ZanZag писал(а):но преподносить это как совет от сайта...
Дядька, с такими вопросами добро пожаловать сюда.
Там и обсудим.
А тут оффтоп почищу позже чуть...
Сообщение Doc Brown » 06 июл 2011, 17:54
fidel1970 писал(а):А тут оффтоп почищу позже чуть...
Уже :hat:
потом уберу твой и этот мой посты
новичок фюжен
Полное имя: алексей
Сообщение новичок фюжен » 26 июл 2011, 11:42
Спасибо за советы.Так и есть видимо что привыкаю пока.Все советы приму на внимание.Всем желаю ровной дороги по Жизни. :best:
