Можно ли сделать антенну на крыше короче?
- touluk
- Автомобиль: FFn Plus
Хотел заменить её на более короткую, потому что уж больно длинная она, аж 55 см, по сравнению с другими авто, но потом подумал, а что, если родную подрезать....
Не станет ли хуже ловить? До скольки резать можно?Никто не пробовал?
- fidel1970
Re: Можно ли сделать антенну на крыше короче?
Не пробовал, но думаю, если обрежешь станет хуже.
Не пойму - чем она тебе мешает в своем первоначальном состоянии?
Если хочешь подправить дизайн, лучше купи новую антенну покороче...
А если мешает из гаража выезжать, так ее магнитом к крыше прижать можно.
- Kudryash
- Полное имя: Саня
Станет ловить хуже , так как перейдет в более низкий приём диапазона !
Длина плеча высчитывается по формуле L=300/F/4.Где F это частота диапазона, до которой антенна будет ловить (например, берем среднюю частоту диапазона, т.е. F=98 МГц; высчитываем L=300/F/4=0,76 метра, значит, получается длина одного плеча 76см)
- Doc Brown
Да.Kudryash писал(а):Станет ловить хуже
Нет. Там активная антенна. И куда она перейдет - известно только разработчикам конструкции.Kudryash писал(а):так как перейдет в более низкий приём диапазона
- Kudryash
- Полное имя: Саня
Где там , не понял ? У нас не активная же антенна !Там активная антенна.
- Doc Brown
По моему активная. Хотя может и ошибаюсь.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Там ведь не только FM диапазон. Приемник рассчитан и на AM: 530—1610 кГц. По формуле получается длина антенны 46 метров.
- НачТех
Однозначно не активная.Doc Brown писал(а):По моему активная.
Ошибаешься.Doc Brown писал(а):Хотя может и ошибаюсь
- Kudryash
- Полное имя: Саня
Она у нас из какого то стекло волокна , железа внутри нет ! Если надумаете пилить , не рекомендую отрезать больше 1\3 части !
- fidel1970
Нафига отрезать?
В городе (в зоне уверенного приема) ловить будет... в полях и на трассе нет!
Грю, новую надо купить. Тока смотреть, чтоб адаптивна к нашему мафону была.
- touluk
А какая разница отрезать или купить такую же короче??? Та, что короче по-другому сделана?fidel1970 писал(а):Нафига отрезать?
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Да, она из стекло волокна, а внутри тонкая проволкаKudryash писал(а):Она у нас из какого то стекло волокна , железа внутри нет ! Если надумаете пилить , не рекомендую отрезать больше 1\3 части !
- fidel1970
Разница есть!
Наша настроена и рассчитана - обрежешь, изменятся характеристики.
На рынке куча активных антенн.Просто не знаю, стоит ли заморачиваться?
Вот, если бы ты надумал ТВ в машинке смотреть - тада да...
- touluk
Длина мне её не нравится, как на машинах прошлого века, сейчас антенны все короткие, не больше 30 смfidel1970 писал(а):Разница есть!
Пойду отрежу, будет работать-хорошо, нет, так возьму другую
Кстати, на антеннах, что есть в продаже написано, длина не влияет на качество приёма
- fidel1970
Ладно... реж, реж. Испытатель.
Отчитаться не забудь.
- Doc Brown
Он отчитается по ситуации во Франции. А там небось FM-станции через каждые 5 км. Вот длина и не влияет на качество приемаfidel1970 писал(а):Отчитаться не забудь.
- touluk
Резать буду на двух машинах, на мондео вообще 66 см- ещё длинее, по 5-10 см постепенноfidel1970 писал(а):Ладно... реж, реж. Испытатель.
Короткая антенна имеет навивку, тем самым длина плеча сохраняется. Отрежешь - уйдут частоты.
- ZanZag
- Полное имя: ZanZag
у меня в городе прекрасно ловит и без антенны
после того как первую обломали накручиваю только когда еду далеко (если не забываю
не проще ли открутить и так ездить, чем резать?
ну можно еще сверху какой-нить колпачок одеть для эстетики
- touluk
Теперь понял, почему короткие антенны ребристые, спасибо*Casper* писал(а):Короткая антенна имеет навивку, тем самым длина плеча сохраняется. Отрежешь - уйдут частоты.
Без антенны не ловит вообще, даже стоя на местеZanZag писал(а):у меня в городе прекрасно ловит и без антенны
после того как первую обломали накручиваю только когда еду далеко (если не забываю)
Совсем без неё как то не очень красиво.....
- fidel1970
touluk, так это твоя разломанная антенна иль ты где просто фотку спер?
- touluk
Моя от мондеоfidel1970 писал(а):touluk, так это твоя разломанная антенна иль ты где просто фотку спер?
