Ошибка P1000, или Р1000.
Закрыто
Непреодолимая сила
Полное имя: Forse Mojeure
#1 Сообщение Непреодолимая сила » 28 фев 2025, 12:15
Здравствуйте дорогие собратья по разуму владеющие fusion. В очередной раз после морозов выскочила ошибка р1000, куда и что только я не сувал, и как только не вертел, на всём, и везде свой фьюжик - ошибка не уходила. Всё оказалось до банального просто. От морозов текут цилиндры задних тормозных колодок, тормозная жидкость вытекла и в бочке разомкнулся датчик уровня тормозной жидкости. Долив DOT4 в бочок тормозухи и сцепления, ошибка Р1000 исчезла. :insane: :mad: :help: :rotate: :hat:
Радость была не долгой, пришло осознание замены задних тормозных колодок и цилиндров.
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Re: Ошибка P1000, или Р1000.
#2 Сообщение Fasterpast » 28 фев 2025, 15:50
p1000 это не ошибка, она висит после сброса и будет висеть пока до 100кмч не разгонишься или типа того
Непреодолимая сила
#3 Сообщение Непреодолимая сила » 28 фев 2025, 16:16
Fasterpast писал(а):
28 фев 2025, 15:50
Молодец я это тоже читал это не спецы писали а гуру- кто такие ни кто не знает, я рад что ты их тоже читал, разгонялся я аж до 170, даже задом ездил по колёсам пинал, с открытым капотом ездил, даже дроссельную заслонку чистил и колёса задние на передние менял - НЕ ПОМОГЛО, а вот когда датчик тормозухи после долива замкнулся - ошибка пропала. Не читай гуру - читай меня!!
Fasterpast
#4 Сообщение Fasterpast » 28 фев 2025, 17:16
Да чё мне читать, я когда с роботом возился, на эту ошибку сполна насмотрелся, она исчезает сама, у тебя просто совпадение произошло и ты в высшие силы уверовал сразу ))
Непреодолимая сила
#5 Сообщение Непреодолимая сила » 01 мар 2025, 08:21
28 фев 2025, 17:16
ну молодец,, а у меня вот без всяких совпадений, возле магазина даже машину не глушил, как долил так исчезла - учись ошибку р1000 убирать. Попробуй откачай тормазуху из бочка и убедись.
Непреодолимая сила
#6 Сообщение Непреодолимая сила » 01 мар 2025, 08:24
Или разъём датчика из бочка выдерни.
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#7 Сообщение javs » 01 мар 2025, 09:21
Непреодолимая сила писал(а):
01 мар 2025, 08:24
а если попробовать повторить? появится ошибка или просто сигнализатор уровня сработает?
#8 Сообщение *Casper* » 02 мар 2025, 13:18
P1000 - сигнализация о том, что ЭБУ не закончил самодиагностику мониторов работы двигателя. А это лямбды, каталик, заслонка, дачтики давления, температуры итд. То есть все, что контролирует работу мотора.
Чтобы она исчезла, надо завести мотор и дождаться выполнения адекватных показаний со всех датчиков. Можно прокатиться - быстрее наступит осознание. Кстати, летать 100 и выше - нет смысла, бо для этого надо педаль давить более 50%, а это разрывает замкнутый цикл регулирования и не позволяет отследить мониторы. То есть ошибка так не скинется. Да и не ошибка это. Вообще DTC это не ошибки это диагностические коды. Они могут сообщать как о проблеме, так и о процессе диагностики. В частности Р1000 говорит о том, что выполняется самодиагностика оборудования и еще не завершена.
Не знаю каких гуров вы читаете, но есть сервис по описанию ошибок и методов устранения
https://www.fusionguru.ru/dtcview.php?code=P1000
Все, что известно - добавляю туда.
Непреодолимая сила
#9 Сообщение Непреодолимая сила » 04 мар 2025, 14:21
javs писал(а):
01 мар 2025, 09:21
01 мар 2025, 08:24
повторил 1:1, хотя я тебе предлагал разъем выдернуть а не себе. Разъем выдёргиваешь сразу р1000, учитесь братцы пока я жив!!!
Fasterpast
#10 Сообщение Fasterpast » 04 мар 2025, 14:53
04 мар 2025, 14:21
и больше никаких ошибок и ничего на приборке?
javs
#11 Сообщение javs » 04 мар 2025, 19:29
javs писал(а):
01 мар 2025, 09:21
Непреодолимая сила писал(а): ↑
01 мар 2025, 09:24
зашибись... Учитывая, что это был мой первый комментарий в теме и именно мне ты отвечать никак не мог. Кроме того, по сторонам немного смотри -
javs
смысл понятен?
Непреодолимая сила
#12 Сообщение Непреодолимая сила » 10 мар 2025, 08:00
02 мар 2025, 13:18
ну, тогда и датчик бочка тормазухи туда добавь за одно, а то люди маются и никак не могут р1000 стряхнуть.
Непреодолимая сила
#13 Сообщение Непреодолимая сила » 11 мар 2025, 21:16
04 мар 2025, 14:53
04 мар 2025, 14:21
Всё, р1000 сразу пропадает!!!
Непреодолимая сила
#14 Сообщение Непреодолимая сила » 11 мар 2025, 21:33
Почему кинулся к бочку тормазухи при р1000, потому что вспомнил, что поначалу после морозов при резком нажатии и отпускании тормоза ошибка гасла, и снова появлялась периодично, а появилась она так-же при торможении. Потом проверена и подтверждена снятием разъёма датчика в бочке тормазухи. Я тут какого бреда только не начитался, но всё оказалось банально просто! Casper вноси в описание р1000 датчик бочка тормозной жидкости.
#15 Сообщение timoha-07 » 12 мар 2025, 03:08
Непреодолимая сила, тема "сисек" не раскрыта: нет "лабораторных испытаний" электропроводности ДОТ-а ( может он в бачке твоей машины с 2008 года)). И те автовладельцы, что через адаптер часто "сбрасывают" ошибки, .. скажем - по роботу, должны регулярно переотстёгивать разъём бачка? Появится тема "задроченного разъёма"?)) Предложи впаять последовательно геркон на размыкание (нормально замкнутый то бишь)), оформи отчёт и будет завершённая работа "аяврика". За столько лет бытия Форума, столькими автовладельцами отмечалось наличие " не до конца пройденного теста р1000" и ни кто не упивался своим "первооткрывательством"))
11 мар 2025, 21:33
Пример приведи?
Непреодолимая сила
#16 Сообщение Непреодолимая сила » 16 мар 2025, 12:50
timoha-07 писал(а):
12 мар 2025, 03:08
11 мар 2025, 21:33
Пример приведи?
Предлагаю пользоваться тем у кого тачка Рестайлинг.
Непреодолимая сила
#17 Сообщение Непреодолимая сила » 16 мар 2025, 12:54
16 мар 2025, 12:50
timoha-07 писал(а):
12 мар 2025, 03:08
11 мар 2025, 21:33
Пример приведи?
timoha-07 писал(а):
12 мар 2025, 03:08
11 мар 2025, 21:33
Пример приведи?
Пример прост: "это не ошибка" нужно покататься на скорости 60 3 мин потом 100 5 мин и Т.Д пишут дебилы!! типа guru!!&&
Непреодолимая сила
#18 Сообщение Непреодолимая сила » 16 мар 2025, 13:03
р1000 может есть друге ответвления но по датчику тормазухи она возникает на ресталинг 1000%
#19 Сообщение *Casper* » 16 мар 2025, 17:52
Непреодолимая сила, перестань нести бред. Ошибка не возникла. Машина АКПП 2008г.
Закрыто
