Ошибка коробки
lydtybry
- Полное имя: lydtybry
Ошибка коробки
Здравствуйте!
Где-то неделю назад после 30 км езды загорелась желтая шестеренка с восклицательным знаком и надпись "Неисправность коробки передач", а коробка перестала переключать передачи. При остановке машина заглохла и больше не заводилась. Через несколько минут стоянки проблема ушла и я продолжил путь. Она вернулась через несколько км. После этого с каждым разом она появлялась все чаще, а необходимый простой становился всё дольше.
Попросил друга-механика посмотреть актуатор (ака сервопривод) переключения передач. Он сказал, что один из движущихся элементов на самом деле застрял. После исправления этой проблемы коробка стала переключать передачи плавно и беззвучно... когда она их переключает, потому что проблема никуда не делась.
Когда актуатор был возвращен на место, машина завелась только с помощью прикуривания.
Сегодня выполнил компьютерную диагностику, причем машина опять отказалась заводиться, а кабелей прикуривания у присутствующих не было.
Ошибки были следующие:
P0810-20
P1799-20
U0121-20
U0155-20
C1222-20
U0401-20
U0404-20
U0100-20
U0101-20
При этом хочу заметить, что никогда никакие другие индикаторы (АБС, тормоза, чек энджин) не появлялись.
Батарею менять надо (при самодиагностике дает 11.7V c фарами, 12.1V без в заглушенном состоянии).
Вопрос, собственно, может ли вся эта эпопея быть вызвана только слабой батареей (типа электроэлементы сцепления/коробки недополучают тока), или тут точно батарея + что-то еще? Если + что-то еще, то куда копать? Щетки сцепления?
P0810-20
P1799-20
U0121-20
U0155-20
C1222-20
U0401-20
U0404-20
U0100-20
U0101-20
Re: Ошибка коробки
Начни с заведомо исправной подменной (хотя бы) батареи. Нет подменной старую в зачёт новой и по итогу батарея рублей пять. Диагностика у сервиса от тысячи, ходы-моды, время-мремя, ещё какую-нить разводку найдут - до пяти тысяч "натянут"))
Просто подтвердил сомнения на счёт батареи)) И это:
конкретики бы по тому: во время работы стартера индикация АБС на приборке есть? Если есть, готовь пятак на батарею.
lydtybry
Re: Ошибка коробки
Я не в РФ, у меня каждый этот ценник можно раза в 3 увеличить. За компьютерную диагностику вчера около 3000 отдал.timoha-07 писал(а): ↑20 фев 2025, 00:22Начни с заведомо исправной подменной (хотя бы) батареи. Нет подменной старую в зачёт новой и по итогу батарея рублей пять. Диагностика у сервиса от тысячи, ходы-моды, время-мремя, ещё какую-нить разводку найдут - до пяти тысяч "натянут"))
Просто подтвердил сомнения на счёт батареи)) И это:конкретики бы по тому: во время работы стартера индикация АБС на приборке есть? Если есть, готовь пятак на батарею.
Индикатор АБС вообще не видел вчера при попытках завестись. Мог проглядеть, конечно.
Ок, в понедельник поменяю батарею и посмотрю, что будет.
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
Re: Ошибка коробки
А нет такого, что передачи переключаются только вверх, но не вниз и поэтому машина глохнет? Это тогда в сторону абс копать надо, С1222 как бы тоже на это намекает... Смотрите датчики колёс. Ну и купите себе копеечную ELMку, чтобы 3000 каждый раз на чтение ошибок не просить, для фужа на роботе это маст хэв
lydtybry
Re: Ошибка коробки
Не, ни в какую сторону не переключает.Fasterpast писал(а): ↑20 фев 2025, 11:50А нет такого, что передачи переключаются только вверх, но не вниз и поэтому машина глохнет? Это тогда в сторону абс копать надо, С1222 как бы тоже на это намекает... Смотрите датчики колёс. Ну и купите себе копеечную ELMку, чтобы 3000 каждый раз на чтение ошибок не просить, для фужа на роботе это маст хэв
Спасибо за совет, посмотрю, сколько они тут стоят... Поищу еще по форуму, что себя лучше всего зарекомендовало с этой моделью.
lydtybry
Re: Ошибка коробки
Что ж...
Поменял вчера батарею. Сегодня поехал кататься по району, чтобы в случае чего всегда быть у дома. Проехал 30км, без каких бы-то ни было ошибок.
Не уточнил в исходном посте, что машина с ГБО. Вчера продавец сказал, что они в общем более требовательны к аккуму, так как имеют дополнительного "несанкционированного" потребителя элетричества.
Но сканер куплю все-таки. Если у кого-то есть ссылка на Али/Тему на то, что точно работает с Фьюжем без монументальных танцев с бубном, буду благодарен
Re: Ошибка коробки
Вот такие красные с вай-фаем покупал (оба раза рабочие)) просто кирюхе один задарил.
lydtybry, ты так и не сказал - АБС маячил, с дохлой батареей, при старте?
Подогрев с клапаном не так много лопают электричества. Просто короткие пробеги ( может и генератор портачить)). Вот если меломан и любишь балалайку слушать, то да))
lydtybry
Re: Ошибка коробки
99%, что не появлялся АБСtimoha-07 писал(а): ↑26 фев 2025, 01:01Вот такие красные с вай-фаем покупал (оба раза рабочие)) просто кирюхе один задарил.
lydtybry, ты так и не сказал - АБС маячил, с дохлой батареей, при старте?Подогрев с клапаном не так много лопают электричества. Просто короткие пробеги ( может и генератор портачить)). Вот если меломан и любишь балалайку слушать, то да))
Спасибо за ссылку
Re: Ошибка коробки
Так не бывает; индикация АБС на приборке во время работы стартера означает что в сети ниже 10 Вольт, а у тебя просто фары садят ниже двеннадцати Вольт((. Индикатор АБС при самодиагностике светится?))
lydtybry
Re: Ошибка коробки
Re: Ошибка коробки
Значит где-то "неконтакт" к приборке ( скорее всего по минусу), раз прибока видит пониженное напряжение и при старте АБС с низким напряжение (для приборки) не маячит. Заменённая батарея не "скоропостижно" сдулась?
lydtybry
Re: Ошибка коробки
Нет. Купил с ней (1,5 года назад) и визуально она тогда уже была ни разу не новая
А последнее время еще зима + мало ездил на расстояния, в основном перепрыжки по городу (2-5 км).
Ну и продавец своим инструментом протестил батарею и сказал, что там глубокий конец и странно, что не раньше.
