Заливная горловина бензобака
Ikreig
Сообщение Ikreig » 30 авг 2024, 16:24
Всем привет!
В ходе работ выяснилось, что заливная трубка подходит к концу - проржавела сильно, но пока не течет. Хочу заменить, купить на разборке в адекватном состоянии, обработать/покрасить.
Но кажется я запутался в номерах деталях.
1) все ли заливные трубки дизель/бензин, дорестайл/рестаил одинаковые?
2) есть покрашенные (в черные, с завода), есть некрашеные. Можно ли как-то определить по этим признакам, что мне искать?
у меня рестаил 2007, 1.4 бензин мкпп
Попадаются вот такие арт., но думаю их ставят "от балды", что первое попадется по fusion
2N119032AK
2N119032AJ
1697486
Re: Заливная горловина бензобака
Сообщение timoha-07 » 30 авг 2024, 22:35
Ikreig писал(а): ↑
30 авг 2024, 16:24
1697486
Да не "балдовый" номер, он и есть Фьюжн-Фиеста, объём двигателя пофигу. На разборах есть нормальные предложения от полутора рублей. Отпесочить, оцинковать - залудить, грунт, краска - не хуже нового. "только CTR не бери")))
Ikreig
Сообщение Ikreig » 31 авг 2024, 13:14
timoha-07 писал(а): ↑
30 авг 2024, 22:35
Ikreig писал(а): ↑
30 авг 2024, 16:24
1697486
а остальные номера?
вот пример, можно такой брать или нет? https://razbor66.ru/catalog/avtozapchas ... 02g/648226
Ikreig
Сообщение Ikreig » 31 авг 2024, 21:56
Короче, купил я за 300руб 2N119032AK на разборке возле дома ))), крашенный на заводе в черный цвет. Вообще все горловины, которые крашены с завода на разборках - в хорошем состоянии, а которые не крашены - гнилые (у меня не крашена). На какие машины какие ставят - непонятно.
Но есть нюанс, белый пластиковый клапан снизу немного сломан. Насколько он важен? Он отвечает за то, чтобы бензин не выливался обратно при езде? Я боюсь, что не смогу его демонтировать и поменять на тот, что в моей машине - хлипенький и кажется, что он треснет чуть тронув...
1) обратный металлический клапан, ближний к крышке бензобака, чуть приоткрыт - это нормально? (на фото видно)
2) состояние белого, ближнего к бензобаку, клапана влияет на что-то? Или можно пренебречь его состоянием и не пытаться его демонтировать? (крышка клапана вертится по оси без проблем)
Сообщение timoha-07 » 31 авг 2024, 22:07
Ikreig писал(а): ↑
31 авг 2024, 21:56
Насколько он важен
Важен, да, сдерживает "силу гидравлическую" , чтоб не фигачило в крышку заливной горловины. Вынимается из стали втулка с тем клапаном, затем сам клапан. Под своим весом легко должен опускаться, будет подклинивать - получишь постоянную отсечку заправочного пистолета. Либо переставь с старой магистрали, только не забудь пометить "верх - низ".
nekto75
Сообщение nekto75 » 02 сен 2025, 02:05
Ikreig писал(а): ↑
31 авг 2024, 21:56
Да вроде у всех так.
Патрубки от трубок к баку какие использовал? Свои старые или новые покупал? Новые ориги стОят космос :(
У меня тоже трубки страшные ржавые аж жуть. Думаю превентивно поменять. Ну или на крвй купить за копейки если продают на будущее.
