Восстановление после ДТП удар спереди в левую часть
Mnompadin
Полное имя: Александр Александрович Семёнов
#1 Сообщение Mnompadin » 15 июл 2024, 15:12
Приветствую!
Попал в аварию, вид сразу после ДТП такой:
Сейчас уже успел снять усилитель бампера и оценить повреждения:
Точно под замену:
  • Бампер,
  • Усилитель бампера,
  • Телевизор,
  • "Карлсон",
  • Проводка "ревуна",
Вероятно, под замену:
  • Помятый, но работающий коннектор, подключаемый к "нижним мозгам" (пока не совсем разобрался что это, но вроде это что-то от коробки),
  • Левая фара,
  • Противотуманки,
  • Ревун,
  • Бачок омывайки,
  • Радиатор кондея (но он и так не работал)
При аварии, из жидкостей, вытекла только омывайка. После сброса ошибок новые не появились и двигатель заводится, что уже не плохо.
По мимо проблем с тросиком переключателя передач АКПП (похоже порвался), есть основной вопрос, который меня беспокоит:
Левый лонжерон сильно замяло:
Как я понимаю это не та деталь, которую можно легко поменять без временного опустошения всего моторного отсека, и видимо можно только срезать и приварить новый (с разборки).
Можно ли из такого состояния все же выправить лонжерон или что-то сделать без разбора всей морды?
Лучше ответить - не знаю, чем отвечать, что попало.
Re: Восстановление после ДТП удар спереди в левую часть
#2 Сообщение Dima! » 15 июл 2024, 16:55
Mnompadin писал(а):
15 июл 2024, 15:12
Там на нем насколько я понимаю опора двигателя. Хорошо бы опытный кузовщик глянул. А так в теории опору снять и попробовать на стапеле лебедкой потянуть. Но это не точно. Надо состояние самого лонжерона смотреть. Насколько он жив. Может его и повело, потому что проржавел.
Mnompadin
#3 Сообщение Mnompadin » 15 июл 2024, 17:13
Dima! писал(а):
15 июл 2024, 16:55
Понятно, спасибо!
#4 Сообщение *Casper* » 15 июл 2024, 17:49
Ржавый при вытяжке порвут. Скорее придется менять и да - потрошить моторный. Потому как менять будут не кончик.
Но в идеале - лучше кузовщика никто не скажет.
Mnompadin
#5 Сообщение Mnompadin » 15 июл 2024, 18:16
15 июл 2024, 17:49
Понятно, ну значит все-таки к кузовщикам.
Не подскажите как лонжерон крепится, на заклепках или сваркой?
А то на этой схеме не очень понятно, а лучше я не нашел.
#6 Сообщение *Casper* » 15 июл 2024, 20:36
Думаю что сваркой. Но точно не знаю.
#7 Сообщение Dima! » 16 июл 2024, 11:05
Да откуда там заклепки?
Mnompadin
#8 Сообщение Mnompadin » 16 июл 2024, 13:36
Dima! писал(а):
16 июл 2024, 11:05
Спасибо за фото, похоже на точечную сварку!
