Давление в масло заливной горловине
Himgo11
Полное имя: Данил
Сообщение Himgo11 » 20 май 2024, 22:30
Добрый день/вечер, не то чтобы проблема и она мешает мне спать, но всё-таки интересно.
На форуме узнал что моторы 1.4 дуратек примерно от 100к км начинают стрекотать или постукивать без металлического звона, пишут что это норма в целом. Вот хотел бы узнать норма ли для этого мотора давление под масло заливной горловиной? Если крышку снимать на работающем моторе, то она прям активно выпрыгивает, и газы или возможно воздух вырываются в такт работы мотора. Я понимаю общие принципы работы мотора и что там есть картерные газы, но как проходит продувка и через какие отверстия они соединяются я увы не знаю. Буду благодарен если скажите что это норма ну или не норма и надо бы в сервис. Также заметил что возле горловины есть шланг который соединен с коробом воздушного фильтра, и он у меня имеет запотевание масляного характера. В самом коробе следов масла не обнаружено.
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Re: Давление в масло заливной горловине
Сообщение Fasterpast » 21 май 2024, 09:37
Ну как норма... Чем меньше прёт из сапуна, тем лучше, но движок то уже не новый. Если масло не жрет, яб не парился. Можно компрессию в цилиндрах глянуть для разнообразия ) Ну и маслоотделитель с клапаном почистить не мешало бы.
Himgo11
Полное имя: Данил
Сообщение Himgo11 » 21 май 2024, 16:23
Fasterpast писал(а):
21 май 2024, 09:37
поджирает, от замены до замены (10000) примерно 500 мл доливаю, ну сизого дыма конечно нет из под горловины да и с выхлопа все чисто, но думаю стоит лезть в маслоотделитель с клапаном или там все сложно :scare:
osa57
Год выпуска: 2009
Сообщение osa57 » 21 май 2024, 17:55
Himgo11 писал(а):
21 май 2024, 16:23
ятд, вполне нормально. зависит от масла, манеры езды (оборотов) и т.д.
Himgo11 писал(а):
21 май 2024, 16:23
есть же поиск на форуме с темой. https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... ь&start=40
У меня все ходы записаны!
Himgo11
Полное имя: Данил
Сообщение Himgo11 » 21 май 2024, 18:53
Ну в целом вы меня утешили, ничего криминального, мотор 1.4 чтобы нормально себя в потоке чувствовать обороты от 2500 до 3200, масло форд заливаю.
Буду тогда снимать чистить, раз заслонка была грязная то там ситуация не лучше я думаю!
Спасибо!
Сообщение ANG » 21 май 2024, 21:58
Himgo11 писал(а):
21 май 2024, 18:53
Да и снимать зачем? Достаточно пшикнуть очистителем карбюратора и протереть чистой х/б. Заслонку пальцем провернуть до вертикального положения
Himgo11
Полное имя: Данил
Сообщение Himgo11 » 21 май 2024, 23:25
ANG писал(а):
21 май 2024, 21:58
Himgo11 писал(а):
21 май 2024, 18:53
Не совсем понятно, через заслонку можно что-то прочистить? Я ее когда снимал, за ней почистил область
Сообщение ANG » 23 май 2024, 22:56
Чистить надо кругляшик и стенки вокруг него. Кажется все-таки удобнее выкрутить 4 болтика крепления заслонки к впускному коллектору и чистить изнутри, чем снимать патрубок с заслонки. Ну тут кому как удобнее.
Сообщение timoha-07 » 23 май 2024, 23:16
ANG писал(а):
23 май 2024, 22:56
Нормально ты так агониста направил...Himgo11, не забывай -годы!, это пластик в земле за сотню лет как новый), а под капотом ( где температурный градиент как в климатической камере... сотня за"год"))) Тут намедни у дядьки лишний воздух через кольца форсунок к голове обороты холостые поднимали до полутора тысяч (а есть ещё и во впускном к башке)))
Himgo11
Полное имя: Данил
Сообщение Himgo11 » 25 май 2024, 01:48
Кажется меня не поняли :(
Заслонка полностью была снята, и начищена как одно место у кота.
Снимать было не страшно, а вот обратно поставить побаивался провернуть латунные вкладыши в пластике, хоть и был под рукой динамометрический ключ, но моментов то все равно не знаю)
Вот теперь вопрос по очистке PVC клапана (или PCV) и маслоотделителя, стоит ли туда лезть, если регламент на очистку, какие явные признаки что надо бы почистить?
Машине как ни крути 16 лет, 7 из которых у официала обслуживалась, но все же)
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 25 май 2024, 06:42
Himgo11,
Himgo11 писал(а):
25 май 2024, 01:48
PVC
почистить может и не помешает.Только к нему лезть удобно со снчтой дроссельной заслонкой.
