Нет ошибок, не заводится
k00ga
Полное имя: Данила
#1 Сообщение k00ga » 28 апр 2024, 20:29
Приветствую, похожей темы не нашел, если не прав - прошу сильно не пинать
Второй год потихоньку в перерывах от учебы починяю фиесту полученную от бабушки и сейчас уперся в потолок своих знаний, прошу помощи
О машине:
Fiesta mk5 2004; 1.4 бензин (fxja); РКПП; 140к пробега
Предыстория вкратце: в один момент не завелась - увезли к "знакомому в гараж", там бравые хлопцы взорвали в машине все до чего дотянулись, но проблему так и не решили. По итогу 5 лет машина простояла у них на парковке...
Ошибки до моего вмешательства:
C1222
U0121
U2197
U2200
U1262
U2510
P0460
B1202
Были прочерки на приборке, горел чек абс и коробки
Чтобы не затягивать повествование о том что чинилось за товарищами, вот что я сделал своими кривыми:
- Куплен новый акб
- Заменен блок абс: электронная часть идентичная старой по всем маркировкам, гидравлическая часть от мазды
- Заменена коса робота на идентичную косу от опеля
- Заменен бензонасос в сборе
- Заменен гцс (временно на китай)
- Заменены свечи, высоковольтные провода, катушка
- Заменена прокладка клапанной крышки
По итогу всех телодвижений сейчас:
Ошибок, лицензионный forscan для андроида, не видит
Самотест тоже ошибок не показывает (dtc none)
Обороты двигателя форскан видит
При свежем акб, при попытке завестись крутит, но не схватывает
В ближайшие пару дней планирую снять форсунки и отвезти их на промывку на стенде
Прошу совета в какую сторону действовать дальше
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: Нет ошибок, не заводится
#2 Сообщение Мослач » 28 апр 2024, 20:44
k00ga, а в момент работы стартера импульсы на форсунки и искра на свечах есть?
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#3 Сообщение javs » 28 апр 2024, 22:29
Мослач писал(а):
28 апр 2024, 20:44
искра на свечах
На всякий случай напомню : рекомендуют не в зазор на массу ее проверять (может пробить), а на выкрученной свече.
#4 Сообщение *Casper* » 28 апр 2024, 22:30
3 проблемы
Нечему гореть
Нечем поджигать
Нечем дышать
1. Компрессия есть? Сколько?
2. Бензин, давление
3. Искра
И самое главное, это метки зажигания. Проверяй фазы.
#5 Сообщение *Casper* » 28 апр 2024, 22:30
javs, не важно. Можно зазор на массу, можно свечой.
k00ga
Полное имя: Данила
#6 Сообщение k00ga » 30 апр 2024, 18:19
Пардон за долгое отсутствие,
Искра есть, импульсы на форсунки приходят
Давление топлива и компрессию измерить нечем - завтра постараюсь найти и сделать
Но по тому что смог проверить смущает два момента:
1) Сопротивление обмотки на всех форсунках 11.8 Ом, при 14 Ом указанных в мануале
2) Сопротивление вторичных обмоток на катушке между 2 и 3 - 10.8 кОм, 1 и 4 - 10.8 кОм, при указанных в мануале 8-9 кОм
Также форскан показывает обороты двигателя ~170 и массовый расход воздуха на цилиндр ~750-800мг
Последний раз редактировалось k00ga 30 апр 2024, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#7 Сообщение Мослач » 30 апр 2024, 18:22
k00ga, может это погрешность прибора.Удачи.
#8 Сообщение timoha-07 » 30 апр 2024, 20:33
k00ga писал(а):
30 апр 2024, 18:19
В любом автомагазине-(ах) поищи комплиментарную часть быстросъёму на топливную рампу ( ценник в районе 50-200 р), компрессор подкачки наверняка есть в машине, нужен его манометр. Из купленной приблуды и компрессора можно сделать (хомуты червячные может понадобятся)) измеритель давления топлива. Компрессометр около косаря. Если нет компрессора подкачки шин, манометр компрессометра в помощь для замера давления топлива.
#9 Сообщение *Casper* » 30 апр 2024, 22:14
k00ga, Сопротивления одинаковые - это хороший признак. Низкоомные измерения я бы не доверял дешевому мультиметру.
Вообще - снимаешь рампу, поворачиваешь вверх и прокручиваешь мотор - факелы с форсунок сами расскажут про подачу топлива.
ЧТо с фазами ГРМ?
k00ga
Полное имя: Данила
#10 Сообщение k00ga » 01 май 2024, 10:17
Метки проверю чуть позже, если есть ссылка как это сделать - буду крайне признателен
С форсунками интересная ситуация - отвез на стенд, в состоянии "как есть" они отказались работать, после промывки в ультразввке заработали как положено, даже льют одинаково
Сейчас почти докупил все нужное для проверки давления топлива и компрессии, ближе к вечеру напишу результаты замеров, и сопротивления форсунок до/после чистки
k00ga
Полное имя: Данила
#11 Сообщение k00ga » 01 май 2024, 17:42
Хорошие новости - проблема была в форсунках, после промывки оных машина завелась после двух включений бензонасоса
Сопротивление у форсов чуть подросло с 11.8 до промывки, до 12.5 после
Теперь буду постигать адаптацию робота, ибо в Новосибирске того кто это может сделать так и не смог найти
Всем спасибо за советы, благодаря форуму своими кривыми поднял машину
Мослач
Полное имя: Пётр.
#12 Сообщение Мослач » 01 май 2024, 18:49
k00ga, мы разумеется тебя поздравляем,но как то простенько
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#13 Сообщение Fasterpast » 02 май 2024, 22:53
k00ga, а чё с роботом сделали, что ему адаптация потребовалась? Она не нужна в 90% случаев.
#14 Сообщение *Casper* » 04 май 2024, 21:56
Робота адаптировал IDSом. Да и то не с первой попытки. Получилось только когда спецам позвонил.
Так что аккуратнее с ним.
