Адаптация РКПП
Padkar
Адаптация РКПП
Сообщение Padkar » 07 янв 2024, 20:26
Добрый вечер. С Рождеством!
Авто Форд Фьюжн 1,4 бензин роботКПП, 2008г.
Сел аккумулятор (пока что только не запускается, но приборка горит), при повороте ключа только трещит, но не запускается.
Собираюсь заменить аккумулятор, но боюсь что собьются настройки робота.
Не подскажете - нужно ли будет после замены аккумулятора проводить адаптацию (обучать заново) роботизированную КПП?
Заранее благодарен.
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Re: Адаптация РКПП
Сообщение Fasterpast » 08 янв 2024, 00:43
Не, адаптацию спец прибором надо проводить только при замене мозгов робота и каких-то манипуляцию с ИУППом. Ну или если меняли сцепу и не хочется по колхозному колёса вывешивать ))
Re: Адаптация РКПП
Сообщение timoha-07 » 09 янв 2024, 18:46
Padkar писал(а):
07 янв 2024, 20:26
Не нужно. "База данных" робота пишется в энергонезависимую память. (и потому, когда "пляски под бубен" с проблемами робота вершат обесточиванием.... разочаровываются)))
