Моргает шестерёнка с восклицательным знаком на панели приборов.
Рязанский
Полное имя: Трофимов Михаил Александрович
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2009
#1 Сообщение Рязанский » 16 сен 2023, 00:21
Друзья помогите пожалуйста, ни с того ни с всего на панели приборов заморгал восклицательный знак в шестерёнке. Диагностика ошибок не показала. Двигатель ушёл в аварийный режим и больше 2500 оборотов не развивает. ЕГР не так давно чистился, месяца 4 назад примерно, топливный и воздушный фильтра менялись в то же время, заслонка чистая. Куда лезть, с чего начать?
Re: Моргает шестерёнка с восклицательным знаком на панели приборов.
#2 Сообщение *Casper* » 16 сен 2023, 14:29
Рязанский, возможно отвалился моторчик заслонки. Провода сгнили.
Рязанский
Год выпуска: 2009
#3 Сообщение Рязанский » 16 сен 2023, 19:16
Показывает ошибку свечей накала. Из за этого может быть?
#4 Сообщение ERV » 16 сен 2023, 19:55
Рязанский писал(а):
16 сен 2023, 19:16
Может. На форуме были случаи. Там реле на свечи накала надо смотреть (иликонтакты чистить, или менять)
Рязанский
Год выпуска: 2009
#5 Сообщение Рязанский » 17 сен 2023, 13:02
А где реле находится, не могу найти
#6 Сообщение ERV » 17 сен 2023, 14:44
По примерным воспоминаниям - что-то где-то в районе акб, блока управления...
Щас попробую ченить отыскать
Вот
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 69#p382769
Рязанский
Год выпуска: 2009
#7 Сообщение Рязанский » 19 сен 2023, 20:41
Парни выручайте, реле работает, но ошибка всё равно моргает. В чём ещё может быть причина? Провода все целые. Может мозгам кирдык?
Рязанский
Год выпуска: 2009
#8 Сообщение Рязанский » 19 сен 2023, 20:42
Или из за самих свечей?
Нептун
Полное имя: Павел
#9 Сообщение Нептун » 19 сен 2023, 22:15
Было точно так , но на Транзите . Патрубок на интеркулер треснул .
Рязанский
Год выпуска: 2009
#10 Сообщение Рязанский » 20 сен 2023, 20:20
У меня нет интеркуллера
#11 Сообщение ERV » 20 сен 2023, 21:10
Рязанский писал(а):
19 сен 2023, 20:41
А ошибка только одна - по свечам? Других нет?
Может записать через форскан какие-нибудь параметры работы двигателя - для оценки дизелистами...? Правда дизелистов у нас вроде совсем не много
Рязанский
Год выпуска: 2009
#12 Сообщение Рязанский » 21 сен 2023, 19:10
Ошибок больше нет. По остальным параметрам всё идеально. Изначально не срабатывало реле накала свечей при включении зажигания. Я перебрал все провода, расплёл косу, реле заработало. Ошибка скинулась. Но через 10 минут опять выскочила эта же ошибка, но реле срабатывает. Что за полтергейст непонятный. Никто не может найти причину.
#13 Сообщение *Casper* » 21 сен 2023, 20:32
Какой прогой читаешь ошибки?
Рязанский
Год выпуска: 2009
#14 Сообщение Рязанский » 27 сен 2023, 06:02
Прога car scaner.
#15 Сообщение *Casper* » 27 сен 2023, 23:44
Рязанский, я бы посоветовал использовать forscan.
Он работает по оригинальному протоколу.
