Передняя подвеска,звук "пыньк!"
chaika
Полное имя: sergey
Сообщение chaika » 07 сен 2023, 01:08
Правая сторона. Слышен на ходе отбоя либо при торможении и каком-то повороте руля . По просёлку можно беззвучно дубасить на любой скорости, лежачие на любой скорости- тож тихо.
Рулевое в порядке.
Слышу его уже тышь ...цать, стойки поменяны, стабы тож,шаровая естественно. Недавно снял стойку ибо всё равно был на подъёмнике,разобрал,прокачал руками, поставил новую опору,раз уж разобрано. Ни-фи-га .
Причём родные стойки сменил именно из-за этого,не текли не стучали(с) а история повторилась.
Эсли что, родные стойки поменял на 250+ткм,сейчас 310+
Вдруг у кого было такое?
Re: Передняя подвеска,звук "пыньк!"
Сообщение дедавова » 07 сен 2023, 06:04
...Удачи вам, при таком-то пробеге. Не ждите умного ответа на ваш оч. умный вопрос. Это из разряда вопросов-ответов ОБС (одна баба сказала). Сам был-дело поменял "фсё" слева, а нужно было справа. Расскажи по результату
Сообщение ERV » 16 сен 2023, 20:18
chaika писал(а):
07 сен 2023, 01:08
На форуме были вопросы. Но единого мнения не выработалось.
В основном подозревается опорник и пружина.
chaika
Полное имя: sergey
Сообщение chaika » 18 сен 2023, 23:21
последнне звено) поставил новые пружины(от дизеля,чем оч доволен) звук таки остался! ) опорник проверял при замене
Сообщение ERV » 20 сен 2023, 21:03
chaika писал(а):
18 сен 2023, 23:21
Стремление к идеалу достойно уважения :hat:
chaika писал(а):
18 сен 2023, 23:21
звук таки остался!
Тогда остаётся только не мешать работать, и ждать - как говорили дедЫ "хороший "пыньк" сам наружу вылезет".
