Замена топливного фильтра и расход
Hando
- Полное имя: Тимур Ильдарович
Доброго времени суток. Поменял топливный фильтр тонкой очистки, который под днищем, поставил оригинальный, после этого сильно вырос расход топлива, сейчас по городу 11.5. До замены был 10.8, после замены проехал уже почти 1000 километров по городу. За 2 недели до фильтра менял верхний датчик кислорода, комп выдавал ошибку по цепи нагрева, после замены датчика пропали затупы при разгоне и периодическое подтраивание после долгой равномерной езды. Но при этом, до замены самого топливного фильтра, но после замены датчика, расход так и оставался 10.8. Что еще проверять?
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Re: Замена топливного фильтра и расход
Hando, если с фильтра не капает,а я думаю не течет,то дело точно не в фильтре.Да и компу верить не надо слишком.Расход надо проверить заправившись до отсечки на одной и той же колонке через определённое количество км.
chaika
- Полное имя: sergey
- Год выпуска: 2011
фильтр не влияет. проверял после каждой замены.
