Реактивный гул на холодную.
othersun
#1 Сообщение othersun » 21 авг 2023, 08:47
Всем привет. Утром начал заводить фьюжика - завелся не с первого раза, с затыками какими-то и появился гул как от реактивного самолета под капотом. Гул стабильный и на нейтралке, и при выжиме сцепления. Пропадает при нагрузке, когда трогаешься внатяг или когда газуешь в пол, но может во втором случае его просто не слышно. Куда можно самому глянуть пока будет возможность к механику попасть?
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: Реактивный гул на холодную.
#2 Сообщение Мослач » 21 авг 2023, 12:50
othersun, проверь для начала жидкости ГУР и тормозу.Хотя больше на Гур пустой похоже.
othersun
#3 Сообщение othersun » 21 авг 2023, 13:28
Всем спасибо. Отделался легким испугом. Слетел патрубок сапуна.
#4 Сообщение *Casper* » 21 авг 2023, 21:21
Это с какого сапуна гул?
othersun
#5 Сообщение othersun » 24 авг 2023, 22:43
21 авг 2023, 21:21
Шланг, который за дроссельной заслонкой. Снял заслонку, взялся за шланг, а он правой стороной не одет на штуцер. Одел - все наладилось. Может, конечно, снятие-установка дроссельной заслонки повлияло положительно. Больше ничего не делал. А, нет, клемму с аккума скидывал )
othersun
#6 Сообщение othersun » 25 авг 2023, 13:48
Наверное, правильно все-таки "шланг вентиляции картера двигателя". Прошу прощения, что ввел в заблуждение, не особо разбираюсь в технических деталях. :)
#7 Сообщение *Casper* » 25 авг 2023, 14:13
:best: теперь стало понятно
