При повышенной нагрузке глохнет двигатель
Alexander_Orlov
Полное имя: Alexander
#1 Сообщение Alexander_Orlov » 07 авг 2023, 09:30
Добрый день всем!
Столкнулся с такой проблемой, которую даже незнаю как дальше диагностировать.
Фьюжн 1,6, пробег 185т.к. бензин.
Летом в жаркую погоду при максимальной нагрузке на двигатель и скорости более 150км/ч двигатель просто выключается.
Зимой это происходит на скорости 130.
Также зимой при подъёме в очень крутую гору на первой передаче то же самое.
После того как глохнет, прям на ходу завожу с ключа или передачей и еду дальше стараясь не превышать этот лимит)
В первую очередь был повешен манометр на топливо и с ним на лобовом стекле проведен тест, давление от 3,2 до 3,8. В момент остановки двигателя стояло как вкопанное на 3,8. Дальше поменяны свечи, лямбда. Ошибок нет. Пока был мотортестер тестилось все что можно. Куда дальше копать непонятно.
Re: При повышенной нагрузке глохнет двигатель
#2 Сообщение *Casper* » 07 авг 2023, 11:11
4 бара должно быть при полной нагрузке. При этом топливо не должно кипеть.
А вообще тема интересная. У сеня вот в конечном итоге улетел регулятор. Однажды он просто стал давать 2.2 и глох даже на хх с кондеем.
Alexander_Orlov
#3 Сообщение Alexander_Orlov » 07 авг 2023, 11:46
Всё же очень похоже на топливо, ибо при понижении температуры его количество увеличивается, соответственно зимой проблема на меньшей скорости. Пока читал форум пришла мысль промыть форсунки, может их производительность снижена.
vegus19
Полное имя: Юрий
#4 Сообщение vegus19 » 07 авг 2023, 16:23
Сегодня закрыл тему со схожей проблемой. Правда, зимой такого не было.
Тема про глохнет с кондеем. Решение в замене топливного насоса.
Та же история, глох на скорости, заводился и ехал потом с меньшей скоростью.
ni2ke
Почётный борец с помехами
Полное имя: Николай
#5 Сообщение ni2ke » 08 авг 2023, 17:50
vegus19 писал(а):
07 авг 2023, 16:23
Проблема вообще не похожа - при умирании бензонасоса машина глохнет в пробках, а у ТС наоборот -
Alexander_Orlov писал(а):
07 авг 2023, 09:30
на большой скорости.
