Порвался трос к КПП
Ikreig
Порвался трос к КПП
#1 Сообщение Ikreig » 24 фев 2023, 13:05
Доброго времени суток.
Настигла неожиданно меня беда.
Порвался трос КПП. Проблем особо никаких с коробкой до этого не было. Механизм переключения передач обслуживал периодически. Иногда туго переключались передачи, но это скорее редкость.
Нашел вот такой номер детальки 1703765, но цена космос - от 18 до 25тыс. Аналогов не предлагают.
апдейт: нашел еще артикул 1489301, но не понимаю, подойдет ли он мне..
При этом в одной статье на драйве упоминали, что есть турецкий(китайский) аналог, но номерочка нет...
Помогите подобрать замену. И что еще потребуется заменить (что покупать)?
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: Порвался трос к КПП
#2 Сообщение Мослач » 24 фев 2023, 14:39
Новый покупать безумие.Вот забил номер детали в Яндексе.Авито выдаёт адекватные предложения.Лучше подождать чем переплатить.
Ikreig
#3 Сообщение Ikreig » 24 фев 2023, 16:25
Да, согласен, буду брать бу с разборок за 1500-2000р. Тем более, что это крайне редкое явление (обрыв троса КПП) и повторение вряд ли возможно.
Помогите определить, в чем разница между 1703765 и 1489301. На разборках указывают в основном 1489301.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#4 Сообщение Мослач » 24 фев 2023, 20:38
Ikreig, разницу не знаю.Может от дизельной версии.Смотри фото внимательно.
Ikreig
#5 Сообщение Ikreig » 06 мар 2023, 16:06
В общем 1489301 подошел. Купил на разборке за 1,5к - в хорошем состоянии, ржавчины нет, чуть-чуть повреждены были пластиковые крепления, но это мелочь. Самостоятельно без ямы заменить не удалось (геморрой тот еще + еще и зима) - отдал в сервис (взяли 2к). Если сравнивать с заменой термостата без ямы, то демонтаж тросиков для КПП - мазохизм х2.
бу троса почистил и пролил силиконовой смазкой перед тем как отдавать в сервис. Теперь передачи переключаются мизинчиком.
История завершена успешно.
#6 Сообщение Сергейsp » 06 мар 2023, 16:20
В принципе дольше вывешивать, зимой кулису закусило...
У вас мизинчиком переключатся стало из за того, что ребята её обслужить не поленились.
Ikreig
#7 Сообщение Ikreig » 06 мар 2023, 17:18
Сергейsp писал(а):
06 мар 2023, 16:20
Я периодически сам чистил, смазывал снимал противовес из механизма переключения передач (последний раз осенью это было) - чуть-чуть легче становилось - потом еще колпачок туда купил, чтобы грязи не было.
Ребята из сервиса механизм никак не обсуживали.
Я перед тем как отдавать запчасть - пролил силиконовой смазкой, тросы легко ходили.
Старый трос, скорее всего где-то закис, поэтому туго ходил и поэтому в итоге порвался...
поэтому, все же, дело не только в противовесе, когда передачи туго переключаются...
но и в тросах...
