Всем добрый вечер.
С Наступившим!!!
Присутствуют три ошибки: P0652, P0905, P2790.
Последние четыре дня мучаюсь с коробкой. Все было отлично, пока в один момент не выпала в аварию коробка. Остановился, заглушил мотор и полез под капот. Оказалось слетел патрубок с радиатора и залил всё под капотом. Эвакуатором увёз авто домой. Начать решил с косы, заменил все провода с перепайкой на пинах. Потом вскрыл ИУС, внутри всё чисто, плата визуально целая, щетки в норме, ламели в норме. Потом снял актуатор, обслужил всю механику. На разобранных моторчиках и отсоединённой плате ИУСа подключил косу. Прозвонил, сопротивление между контактами не превышает 2 Ом. Также проверил все контакты косы под нагрузкой в 50 Ватт.
После сборки результата нет.
ИУС отрабатывает один раз, привода молчат.
Проводку перезвонил всю по схеме.
Люди ПАМАГИТЕ!!!
Проблема с РКПП. Уже мозги кипят!!!
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
Re: Проблема с РКПП. Уже мозги кипят!!!
И после сброса ошибок прям ровно те же 3, которые были изначально? Пины в косе в меняли или к старым паяли?
Дмитрий77
После сброса те же ошибки. Пины не менял, старые без намека на усталость.
Fasterpast
Ну похоже все же на косу, ибо была вот такая тема например:
Так что очень похоже что неконтакт, ну либо какой-нибудь датчик холла в моторчике или полевик в ИУС помер в тот момент, когда все мокрое было. Можно интереса ради, провода к моторам местами поменять и глянуть, изменятся ли ошибкиПроблема первых трех ошибок, p0653 (0651), p0905, p2790 была в погнутом усе верхнего разъема на иус - ус выпрямил ,ошибки потер и ура, осталась только 0810.
Дмитрий77
Понял. Утром попробую провода перекинуть
