Распиновка разъёма С-800
Geodezister
Полное имя: Роман Кунгурцев
Сообщение Geodezister » 15 ноя 2022, 16:33
Здравствуйте уважаемые форумчане. Некоторое время мучает проблема иногда пропадает напруга в салоне авто, в основном на ходу. Едешь и выскакивает ошибка коробки, глушишь и напруги нет в салоне вообще. Был у диагноста сказал отваливается 30А причина в разъёме С-800 и послал к автоэлектрику. На драйве читал у когото тоже проблема с этим разъёмом. Может кто какнибудь решал такую проблему. Ну и если есть у кого распиновка С-800 какой провод куда идёт. Спасибо.
N_Drey_Kha
Re: Распиновка разъёма С-800
Сообщение N_Drey_Kha » 16 ноя 2022, 13:13
Там очень же много пинов/проводков, не сращивать же их напрямую, как-то восстанавливать контакты надо, пины менять, чистить, подливать меди на пины опасно, соседние пины законтачить друг с другом можно - плюется эта медная жидкость больно небрежно. Номера ошибок скажите, можно будет конкретно сказать какой контакт пропадает, вариантов пинов не очень много. Распиновка C-800 есть на этом сайте.
Посмотри контакт номер 39.
Ford Fusion 2007 АMT.
Сообщение SAnat » 16 ноя 2022, 16:24
В свое время тоже искал его распиновку.
Не нашел.
Делал проще, брал длинный проводок, один конец провода кидал в салон на предохранитель нужный, второй конец лежал около разъема с-800.
И дальше на мультиметре прозвонкой, цеплял кончик проводка к одному щупу, а вторым щупом проходился по нижней части разъема с-800 прямо по пинам.
Я делал не совсем прозвонкой, я выставлял на 200 ом на мультиметре замер сопротивления и смотрел на экран, пока цифры сопротивления не появлялись.
Просто в самом низком режиме измерения сопротивления, мультиметр генерирует самый слабый микро-ток, перестраховывался я так чтобы что-нибудь не спалить.
30А это значит будет толстый провод из с-800, толстых проводов из этого разъема там не так много.
