фьюжн 1.4 робот 2005 год,пробег 260 т.км. проблема с роботом
egor_andreevich
Полное имя: Егор
Откуда: Краснодарский край,Геленджикский район,село Кабардинка
Сообщение egor_andreevich » 24 июл 2022, 19:20
Доброго времени суток господа и дамы.такая ситуация возникла,еду себе никого не трогаю,скорость толи 3-я толи 2-ая авто,и тут бц значек авто пропадает,я такой ну щас ручкой понижу и.....ан нет,машина потеряла скорость и встала колом,пфф не проблема запускаю а в окошке скоростей квадрат малевича,только зеленый,думаю откачу =на обочинку и тут проблема,машина стоит на скорости и не хочет ехать на обочину)ну я скидываю клемму с акб минут на 10,ставлю на место и с 3-4 попытки втыкаеться нейтраль и еще через пару попыток машина заводиться.пока добрался до дома так было 3 раза.я ж с разбегу залетаю домой и к вам на форум,но во всех постах вроде как загоралось хоть что нибудь на табло,сигнализируя о проблеме.у меня не так,по экрану все хорошо ни чек не шестеренка не горит.ну я все же полез снял шлейфа,размотал все как пологаеться протер,просушил и заметил надломленный желто-зеленый большего сечения чем многие другие проводок,подлотал,заизолировал.затем все поставил на место,включил зажигание,кум нажал на тормоз,внизу все зашевелилось в бок и вверх поехал домой потом на заправку,проехав около 30км и решил что победа моя....но был не прав,на след. день все повторилось.куда копать?подрывать моторчики с коробки и штукенцию с ланжерона?дело ли в щетках?либо в рейке?откуда начинать копать?может ли быть проблема в катушке зажигания или в высоковольтных проводах?аккумулятор новый,сцепление поставил оригинальное LUK в сборе,прошло около 50т.км. :( подскажите пожалуйста а то сил моих нет :wall: да ладно я еще бы шарил в этом,но увы Егор руки-ножницы)
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: фьюжн 1.4 робот 2005 год,пробег 260 т.км. проблема с роботом
Сообщение Мослач » 24 июл 2022, 20:52
egor_andreevich, долго не был на форуме Тимоха-07,Тебе бы его вытащить на разговор.
egor_andreevich
Полное имя: Егор
Сообщение egor_andreevich » 24 июл 2022, 21:21
Мослач, очень жаль
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Сообщение Fasterpast » 25 июл 2022, 10:58
Если были проблемы в шлейфе, я бы подробнее его посмотрел, втч зелень на контактах, подергал за провода в разъёме, проверил основной шлейф,а на который короткий. Блок предохранителей за аккумом и предохранитель робота (можно привентивно поменять), массу всякую глянуть. Такое чувство, что вообще питание с робота пропадает. Попробуйте елмом почитать блок робота когда у вас квадрат. Постойте побольше с квадратов, может ошибка появится, не всегда сразу выскакивает
egor_andreevich
Полное имя: Егор
Сообщение egor_andreevich » 25 июл 2022, 12:50
Fasterpast, буду пробовать,погода как на зло дождливая,не даёт пошариться под капотом нормально
egor_andreevich
Полное имя: Егор
Сообщение egor_andreevich » 25 июл 2022, 12:52
А если дело в рейке моторчиков ошибка вылазит или нет?настораживает ее отсутствие,по моей логике если нет ошибки то поломка механическая.....
egor_andreevich
Полное имя: Егор
Сообщение egor_andreevich » 25 июл 2022, 17:06
Утром доехал до работы и обратно вечером,15 км туда обратно без происшествий.Померил напряжение на АКБ,строго 14.2 при вкл. Фарах,печке,мафоне,обогреве заднего стекла и даже стеклоподъёмник использовал.далее снял шлейф померил сопротивление,везде идеально 0.2-0.4
Fasterpast
Сообщение Fasterpast » 25 июл 2022, 19:21
egor_andreevich, если роботу что-то в моторчиках не нравится, он обычно выжимает сцепление. Если только там что-то искрит (в щетках например) и у мозгов робота едет крыша...
egor_andreevich
Полное имя: Егор
Сообщение egor_andreevich » 25 июл 2022, 19:51
да,но не должна ли выскочить ошибка?
Fasterpast
Сообщение Fasterpast » 25 июл 2022, 20:04
egor_andreevich, в штатном случае должна, если крыша поехала, может и не выскочить теоретически. Ошибки нет ни на приборке, ни при проверке ELmом?
egor_andreevich
Полное имя: Егор
Сообщение egor_andreevich » 25 июл 2022, 20:07
неа,либо криворкий чел попался......в четверг поеду по записи,мож там что всплывет
egor_andreevich
Полное имя: Егор
Сообщение egor_andreevich » 26 июл 2022, 07:53
еще такой вопрос,это может быть изза того что диск сцепления под износился и надо сцепление по новой адаптировать?
Fasterpast
Сообщение Fasterpast » 26 июл 2022, 14:23
egor_andreevich, сцепление вообще само адаптируется в процессе езды, если уж совсем все плохо, зажигается чек. Если есть у вас сомнения в катшуке, тоже проверьте, ибо она тоже любит вызывать глюки разные всякие. Хотя бы в полной темноте привыкшими глазами на нее посмотрите, что не шьет нигде
egor_andreevich
Полное имя: Егор
Сообщение egor_andreevich » 26 июл 2022, 21:52
хм,читаю всё читаю,260 тысяч,а может это гцс умирать,я ведь его не менял а на машине больше 100т.км прошел....ну нет ошибок 2 дня катаюсь,но в уме понимаю что может все повториться....
павлик
Полное имя: павлик
Сообщение павлик » 08 мар 2023, 10:45
Хотел уточнить нюансы, все время когда происходили проблемы были лужи или дождь шел?
