Проблема включения 1ой передачи после задней.
ezhik_birsk
Полное имя: Вячеслав
#1 Сообщение ezhik_birsk » 27 июн 2022, 01:03
Доброго всем времени! Появилась проблема в переключении, точнее включении 1ой передачи сразу после движения задним ходом, что доставляет дикий дискомфорт. Заканчивая движение задним ходом, соответственно полностью остановившись, при переключении на 1ую передачу на дисплее пропадает индикация текущей передачи и обороты начинают повышаться, и только через секунды 4, чувствуется что схватила ь первая передача и авто начинает движение как нивчем не бывало. Такая проблема только при переключения с задней передачи, сразу с нейтралки если то все норм. Чую проблема где-то в самой коробке, но пока я научился обслуживать только РКПП :D до самой коробки ещё не добирался. Дабы исключить проблему в сцеплении, была произведена замена его на оригинальное, снятое с авто с пробегом 19 т.км (ну прям нульцовое почти), вместе с маховиком и выжимным. РКПП обслужен, штоки прочищены и отполированы. Коса РКПП прозванивалась, все норм.
Авто Ford Fiesta 2006г 1.4 РКПП пробег 340 т.км.
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Re: Проблема включения 1ой передачи после задней.
#2 Сообщение Fasterpast » 01 июл 2022, 15:21
Ну с таким пробегом может быть и синхронизатору уже хана. А если задняя-нейтраль 5 сек-первая?
ezhik_birsk
#3 Сообщение ezhik_birsk » 04 июл 2022, 16:31
Fasterpast писал(а):
01 июл 2022, 15:21
Да сорян за неправильную формулировку что сразу с задней, на роботе в любом случае это для начала будет нейтраль, потом уже на первую.
Задняя - Нейтраль (встаёт на нейтраль без проблем и затупков) - далее пробую без ожидания включить первую, а он мне кукишь с маслом, играет с оборотами повышая их, на табло пустота, и уже после чувствуется что передача воткнулась, обороты пришли в норму, и эврика, можно ехать.
ezhik_birsk
#4 Сообщение ezhik_birsk » 07 дек 2022, 00:05
Проблема устранена, заменой коробки на АКПП)))
