Плавают обороты.
Roman_BoraBora
Полное имя: Великий и Газированный
Плавают обороты.
Сообщение Roman_BoraBora » 19 июн 2022, 21:08
Господа,ай нид хэлп. Пропадала тяга,поменял бензонасос и сетку фильтр. Поехал из сервиса домой,по пути заправился там где никогда не заправлялся,но заправка сетевая. На следующий день поплыли обороты. Причем бывает день прям могут на 100 подниматься, и при разгоне прям провалы,а несколько дней просто дёргается стрелка в небольшом диапазоне. Но при любой езде это чувствуется. Например приезде на первой передаче только на сцеплении просто кукарача,дёргается как я не знаю кто. Поддашь газу- полегче,но все равно дёргает. Дроссель почистил,поставил даже старый бензонасос обратно,свечи проверил-нагар только на кольце резьбы. Выкатал то топливо,залил Шелловский v power,нихрена не помогает. Я уже задолбаться. Читаю,что нужно проверить давление в цилиндрах,но мне говорят,что давление у меня норм. Иначе бы троил двигатель. А он троит немного только со старым бензонасосом. С новым(ну не новым,б/у на разборке взял. Но говорят там 60ткм пробега. Против моих 150) не вибрирует,но из-за оборотов дёргается все равно. Короче заколебался уже. Подскажите,может было у кого такое,шо делать?
Re: Плавают обороты.
Сообщение *Casper* » 19 июн 2022, 21:26
Roman_BoraBora, мерием давление топлива в покое и на заведенном.
Мерием компрессию. Нужны цифры.
Мерием сопротивления свечных проводов.
Фото свечей в студию.
А черные ящики не лечим
Roman_BoraBora
Сообщение Roman_BoraBora » 19 июн 2022, 22:34
19 июн 2022, 21:26
Поняна. Пошел добывать мерялки и все остальное.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 20 июн 2022, 07:19
А не могли при замене насоса когда снимали бак отломить трубку абсорбера?Ведь эта бодяга началась сразу после этой процедуры.
Сообщение ERV » 28 июн 2022, 12:40
Roman_BoraBora писал(а):
19 июн 2022, 21:08
Пропадала тяга
19 июн 2022, 21:08
У меня было похожее поведение (день нормально, день тупит) - из-за проблемного провода "+", плохой контакт в месте обжима провода, клемма была горяченная.
Roman_BoraBora
Сообщение Roman_BoraBora » 10 сен 2022, 21:32
Мослач писал(а):
20 июн 2022, 07:19
А бак не снимали,люк резали. Думаю таким образом до трубки не дошло.
Roman_BoraBora
Сообщение Roman_BoraBora » 10 сен 2022, 21:34
[/quote]
[/quote]
Но у меня стабильно сейчас плавают.Раньше было день прям сильно,день не очень. Сейчас стабильно не очень.:)
Roman_BoraBora
Сообщение Roman_BoraBora » 10 сен 2022, 21:35
ERV писал(а):
28 июн 2022, 12:40
