Ошибка Р2119
Ошибка Р2119
Сообщение maxs-vd » 13 июн 2022, 16:44
Код: P1794 - Ошибка напряжения аккумулятора - VBAT слишком высокое или слишком низкое.
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Детальное описание кода ошибки диагностики
Это DTC может быть вызвано:
Неисправность системы зарядки.
Выполните диагностику зарядной системы.
===END PCM DTC P1794-60===
===PCM DTC P2119-E0===
Код: P2119 - Электронный контроллер положения дроссельной заслонки - неправильное функционирование дроссельной заслонуки.
Статус:
- Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC
Обратитесь к TSB № 76/2003
Дроссельная заслонка не переместилась в требуемое положение за требуемое время.
Снимите воздуховод и проверьте дроссельную заслонку на наличие закупорки.
Проверьте дроссельную заслонку на наличие признаков механических повреждений.
Напряжение в неисправном электродвигателе ETB
Проверьте разъем ETB на наличие повреждений.
Неисправность ETB
===END PCM DTC P2119-E0===
===OBDII DTC P2119-C===
Статус:
- Confirmed - неисправность подтверждена
Модуль: Бортовая диагностика OBD II
Неисправность ETB
Теперь подробнее, вчера на трассе при движение машина заглохла, загорелся чек, и восклицательный знак в круге. Повторно машина завелась, на месте самодиогностика ошибок не показала, далее всё пропало и не повторялось. Несколько месяцев назад снимал заслонку чистил, но повредил красный флажок фиксатор. До этого много лет назад заслонка уже делала нервы, но вроде все прошло, тогда я форсканом сбросил настройки и несколько месяцев немогли понять что происходит, машина уходила в аварийный режим и не держала хх.
Сейчас сбросил ошибки, и обнулил. Что с этим делать ?
Re: Ошибка Р2119
Сообщение Dima! » 13 июн 2022, 19:17
maxs-vd писал(а):
13 июн 2022, 16:44
Что с этим делать ?
Ну как минимум то что они советуют. Снять воздуховод и проверить дроссельную заслонку.
Re: Ошибка Р2119
Сообщение maxs-vd » 14 июн 2022, 14:31
Dima! писал(а):
13 июн 2022, 19:17
maxs-vd писал(а):
13 июн 2022, 16:44
Что с этим делать ?
Заказал прокладку Rosteco 21205.
Re: Ошибка Р2119
Сообщение maxs-vd » 22 июн 2022, 10:54
Надо срочно разобраться, или заказываю бу заслонку. Перебрал. почистил, даже шестерёнки смазал.
Ошибки теже, но заметил глохнет и уходит в аварийный режим когда включен кондиционер. Есть несколько видео как это происходит. от заслонки идёт воздушный пшик и обороты падают, я у же не знаю какие параметры смотреть в форскане?
https://youtu.be/XO2gM6OnCjg
https://youtu.be/162tUlDoYYo
Re: Ошибка Р2119
Сообщение ERV » 22 июн 2022, 13:35
Срочно разобраться - это прям мечта)
Даже не знаю, чем подсказать.
maxs-vd писал(а):
22 июн 2022, 10:54
Не в момент ли срабатывания муфты кондея?
Напряжения хватает? Не сильно проседает?
Re: Ошибка Р2119
Сообщение maxs-vd » 22 июн 2022, 13:38
Не муфта работает, хочу записать как мап работает, что происхлдит первым.
Re: Ошибка Р2119
Сообщение maxs-vd » 22 июн 2022, 14:28
https://youtu.be/F6UZgytkLyA
Я не помню как логи записывать и читать?
Re: Ошибка Р2119
Сообщение ERV » 22 июн 2022, 14:54
Всё работает как часы...
Логи на компе - не знаю (у меня мобильный форскан).
Должна быть гдето кнопка сохранить или запись
Re: Ошибка Р2119
Сообщение maxs-vd » 22 июн 2022, 15:09
Да разобрался, могу отправить лог. Я после чистки не сбросил ошибку, сейчас сбросил вроде все работает.
https://youtu.be/DSR8kaTYyRk
Re: Ошибка Р2119
Сообщение maxs-vd » 23 июн 2022, 14:18
Проблема не решена, после 30км всё вернулось. :mad: :shit:
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Re: Ошибка Р2119
Сообщение Fasterpast » 23 июн 2022, 14:37
А у нас там в заслонке моторчик как у всех? Слышал историю, что могут там щетки подклинивать рандомно, и вроде на стенде все ок, а в поле -погодозависимый рандом. Лечится либо заменой моторчика либо промывкой, если конструкция позволяет... Либо какое-нибудь питание мозгов. Позаписывайте VBAT во время включения кондея например
Re: Ошибка Р2119
Сообщение maxs-vd » 24 июн 2022, 11:26
Fasterpast,
Да скорей всего движок, я комп не подключал, но пробовал без кондея сымитировать, на ХХ при плавном отпускание сцепления происходит тоже самое.
Заказал бу заслонку сегодня к вечеру может получу.
Re: Ошибка Р2119
Сообщение *Casper* » 24 июн 2022, 22:22
Я бы подумал что пропадает питание на мозгах
Re: Ошибка Р2119
Сообщение maxs-vd » 28 июн 2022, 11:38
Замена заслонки в сборе помогла, пока ошибок нет.
