Не заводится (РКПП)
igorwxxcc
Полное имя: Игорь
Не заводится (РКПП)
#1 Сообщение igorwxxcc » 12 июн 2022, 15:04
Добрый день, машина 1.4 2008 года с пробегом 105000 , на днях после очередной поездки, начал заводить машину, а она не заводиться(при повороте ключа зажигания происходит какой то щелчок под капотом как будто что-то не довкючилось или стартер зацепился и все, после этого сразу же загораеться шестерня и пищит бортовой компьютер, пишет что неисправность кпп) . второй раз снова завожу, так же самое, на третий завелась нормально. потом приехал домой и сразу же решил завести, так вновь такая же самая ситуация, и заметил что когда она не заводится то скоростя не переключает совсем, в каком бы положении ручка не была, (как приезжал то ставил на нейтраль, машина котилась, но не заводилась), спустя какое то время вечером проверил сканером на ошибки вылезла P0500, не могу понять при чем здесь она может быть.. и снова начал заводить, после двух трех раз завелась и после этого она нормально работала, но еще не ездил никуда(стоит в гараже пока не решу проблему.
Может кто-то знает на что это похоже, что может быть и как решить?
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Re: Не заводится (РКПП)
#2 Сообщение Fasterpast » 13 июн 2022, 00:17
ну я бы всякие массу проверил, блок предохранителей за аккумом итд первым делом
igorwxxcc
Полное имя: Игорь
#3 Сообщение igorwxxcc » 13 июн 2022, 23:12
Масса и предохранители в порядке, на днях хочу проверить щетки актуаторов сцепления, мб в них проблема
Fasterpast
#4 Сообщение Fasterpast » 13 июн 2022, 23:28
По щеткам обычно конкретная ошибка... Да и постукиванием убирается. Можно пофантазировать, если у вас ошибка по датчику скорости, то если в момент пуска машина "видит" движение, то считает что машина на передаче и немедленно прекращает пуск и вываливается в ошибку. А ошибка может быть от какого-нибудь искрения в проводке, например.
igorwxxcc
Полное имя: Игорь
#5 Сообщение igorwxxcc » 12 июл 2022, 14:27
В общем проблема не ушла. Прочитал ошибки форсканом, вылезли C1222-60, P-1799-60 и все время висит Р1000-70. Сбросили, проехались, ошибок не было, потом решили проехаться, но машина не завелась, снова такая же проблема, втягивающее срабатывает(щелчок) и приборка пищит(вылазит шестеренка с комментарием что проблема в ркпп).Но суть в том что через небольшой промежуток времени машина заводиться и едет, иногда приходиться сбрасывать ошибки чтоб через время начала заводиться. При езде проблем никаких, едет как и раньше, все отлично. Потом решили проехаться посмотреть датчики абс(на скорость через параметры в форскане и обороты(впринципе то что было в форскане то и проверили)). В итоге значения одинаковые. иногда на разных датчиках может быть отклонение в 1 км/ч или 1-2 об/м. Знакомые сказали что проблема в проводке, а именно в can-шине. Нашел схемы, прозвонил и померил сопротивление во всех узлах шины и суть в том что все хорошо, нигде обрывов нет. Еще последний раз как сканировали перед прозвоном проводки, то вылезли ошибки C1222-60, P-1799-60, Р1000-70 и добавилась P0500. Но еще в этот же день появилась один раз ошибка U0415-20 вместе с ошибками в GEM которые говорили о проблемах с левым и правым поворотом, хотя все было нормально и которые после сброса пропали и до сих пор ни разу не появлялись.. Снимал даже приборную панель, был вариант что там проблема с пайкой, но там все в идеале.
Сейчас вообще не знаю что может быть. Хотел бы узнать может кто-то сталкивался с таким, или есть идея что можно еще посмотреть или же решение данного вопроса.
Думаю попробовать сделать адаптацию коробки, а именно точки сцепления, хотя не уверен что это что-то даст, но если никто не откликнется то буду делать..
igorwxxcc
Полное имя: Игорь
#6 Сообщение igorwxxcc » 12 июл 2022, 14:56
Хочу добавить что скан всех ошибок производился на месте, когда машина вовсе неподвижна
Fasterpast
#7 Сообщение Fasterpast » 12 июл 2022, 15:22
Я бы все ж проводку смотрел, причем силовую, контактную группу замка... ИМХО проблемы в кан шине возникают от какого-то искрения в момент пуска.
igorwxxcc
Полное имя: Игорь
#8 Сообщение igorwxxcc » 17 июл 2022, 17:41
Проверил все что сказали, все в порядке.. По проводке вопросов вообще нет, она в идеале. Что ещё можно проверить? может дело в иус?
Fasterpast
#9 Сообщение Fasterpast » 17 июл 2022, 20:54
Может и мозги у робота поехали, редко но бывает.. но как проверить без подкидывания оных, даже не знаю. Если будете менять, адаптация понадобится скорее всего
igorwxxcc
Полное имя: Игорь
#10 Сообщение igorwxxcc » 19 июл 2022, 15:28
в общем решили проблему. как оказалось она вообще не связана с коробкой, абс и тд. начали проверять всю проводку стартера и в итоге она была в отличном состоянии. из-за этого был вариант либо реле либо втягивающее.
реле было в порядке, решили развальцевать втягивающее, перед этим контрольной лампочкой проверили его на контакт, оно то работало то нет.
вскрытие показало что вот эти контактные болты были сильно изношены. их заменили и все наладилось, машина заводится в любой момент, и проблем не возникает.
Ещё недавно заметили что когда щелкать ключем зажигания чтоб завелась машина ошибка коробки сразу не появлялась, она появлялась лишь на 7-10 раз подряд, соответственно и решили что проблема где то в стартере.
Но изначально очень сильно сбила с толку ошибка коробки...
igorwxxcc
Полное имя: Игорь
#11 Сообщение igorwxxcc » 19 июл 2022, 15:40
в добавок хотел узнать, нужно ли периодически делать адаптацию( пока ещё в коробке ничего не менялось) или без необходимости не нужно?
Fasterpast
#12 Сообщение Fasterpast » 19 июл 2022, 17:39
Ну что и требовалось доказать, ошибки все от искрения, только не в проводке а в стартере значит )
На счет адаптации - её надо делать если меняете ИУС или ИУПП, приводы итд. В остальном исправный робот сам себя норм адаптирует, главное нейтраль постоянно не втыкать на светофорах.
igorwxxcc
Полное имя: Игорь
#13 Сообщение igorwxxcc » 20 июл 2022, 00:00
Отхожу от темы, но я слышал что наоборот необходимо втыкать нейтраль на светофорах, якобы при включенном драйве сцепление выжато, когда держу тормоз на светофоре.
Отсюда и вопрос, если включен драйв, машина стоит и я держу тормоз, то включена ли в этот момент передача и сцепление выжато или же оно само переключает в нейтраль но на бортовом пишет что на скорости? Так же само если включить драйв и поставить на ручник(машина так не едет), она будет на нейтраль скидывать и при этом на бортовом писать что на скорости или же просто будет выжато сцепление?
Вообще чем это чревато ?
я так понимаю с ваших слов что будет хуже постоянно переключать в нейтраль чем на драйве
Fasterpast
#14 Сообщение Fasterpast » 20 июл 2022, 21:08
igorwxxcc, на N сцепление выжато и стоит нейтраль, на 1 сцепление выжато и стоит 1. при этом на 1 робот постоянно прощупывает момент касания сцепления, самоадаптируется. Если это короткий светофор, не нужно Н включать, если там больше пары минут, то можно и Н. также не стоит часто на N докатываться, ибо робот адаптирует параметры FRIC при понижении передач втч
igorwxxcc
Полное имя: Игорь
#15 Сообщение igorwxxcc » 20 июл 2022, 23:26
Понял. Спасибо за помощь в поиске проблемы !
