!!! р1797
Вас2002
Гость
!!! р1797
#1 Сообщение Вас2002 » 28 янв 2022, 20:17
где копать.+р810.в поисковике форума 0.как буд-то только у меня.
ошибка нейтральный переключатель.ошибка цепи
Re: !!! р1797
#2 Сообщение *Casper* » 28 янв 2022, 20:31
Последний раз я такой выплеск эмоций одобряю!!!!
Будьте любезны таки нормально описать ситуацию.
Re: !!! р1797
#3 Сообщение *Casper* » 28 янв 2022, 20:32
И еще раз, какого, извииняюсь, органа на форуме ноль?
https://www.fusionguru.ru/dtcview.php?code=p1797
https://www.fusionguru.ru/dtcview.php?code=p0810
Помотреть впадлу?
Василий2002
Полное имя: Василий
Re: !!! р1797
#4 Сообщение Василий2002 » 28 янв 2022, 20:57
810 видел.1797нет.брал не на ходу.иус по ссылке вроде сделал .шетки-+транзистор1.коса мертвая-поменял.моторы выбора-полная ревизия.
Василий2002
Полное имя: Василий
Re: !!! р1797
#5 Сообщение Василий2002 » 28 янв 2022, 20:58
Василий2002
Полное имя: Василий
Re: !!! р1797
#6 Сообщение Василий2002 » 28 янв 2022, 21:04
нет не западло!неделю читал и делал.пока в пень не вьехал
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Re: !!! р1797
#7 Сообщение Fasterpast » 29 янв 2022, 01:49
А в основную косу расплетали или только те, что на ИУПП?
Василий2002
Полное имя: Василий
Re: !!! р1797
#8 Сообщение Василий2002 » 29 янв 2022, 06:08
основную не трогал.здесь искать?от ИУС до ПСМ?
Re: !!! р1797
#9 Сообщение timoha-07 » 29 янв 2022, 14:04
Василий2002 писал(а):
28 янв 2022, 21:04
..пока в пень не вьехал..
Это фигурально о чтении схем или на напрямую на машине в пень?))
Кстати о "пне"; один кон барышня на этом Форуме на Фиесте с роботом что то ИУППом поймала, итогом обрыв шин от пинов разъёма к мозгам одного из моторов.
Василий2002
Полное имя: Василий
Re: !!! р1797
#10 Сообщение Василий2002 » 29 янв 2022, 14:28
Что-то подобное и было.сломан главный цилиндр сцепления. погнут коробка крепления иуса.сломан штекер моторчик выбора передач.восстановил.
пошёл звонить кан линию.предложения?
Re: !!! р1797
#11 Сообщение timoha-07 » 29 янв 2022, 14:37
29 янв 2022, 14:28
предложения?
Незамысловатые)) ; зырим внимательно на корпуса разъёмов и нет ли окислов на пинах, на предмет трещин пластика (используем "контрастное" вещество; любую быстровысыхающую жидкость вплоть до "жидкости для снятия лака" (у супруги стырь)), в трещинах дольше испаряется, на уже высохшем пластике наглядно). В случае отрицательного теста - увы, открывать моторы и вызванивать от пинов.
Василий2002
Полное имя: Василий
Re: !!! р1797
#12 Сообщение Василий2002 » 29 янв 2022, 15:06
читал что между КАН шиной сопротивление 60ом.в разъёме иуса к мозгам 0.оно?визуально где вскрыл жгут на 4 по пятибальной
Василий2002
Полное имя: Василий
Re: !!! р1797
#13 Сообщение Василий2002 » 29 янв 2022, 15:09
от моторов вчера позавчера смотрел делал.все звонит я
норм
Re: !!! р1797
#14 Сообщение *Casper* » 29 янв 2022, 18:28
Василий2002, запятые отменили? Я тоже норм. И че?
Василий2002
Полное имя: Василий
Re: !!! р1797
#15 Сообщение Василий2002 » 29 янв 2022, 19:13
звонит я .звонится.извините.а по сути вопроса ?а не по
правописанию.
Василий2002
Полное имя: Василий
Re: !!! р1797
#16 Сообщение Василий2002 » 29 янв 2022, 19:17
руки замёрзли.на глазах мозоли!
Re: !!! р1797
#17 Сообщение *Casper* » 29 янв 2022, 19:58
29 янв 2022, 19:13
а по сути вопроса ?
Мягко говоря, я суть вопроса понять не могу. ноль, 4, 60 между шинами. А зачем между шинами мерить?
А не, вот так надо
шина это 2 провода дифференциальный сигнал мерить надо 120 ом на каждом конце терминаторы проверить. оно ж если вскрыть по системе будет от питания разница.
Василий2002
Полное имя: Василий
Re: !!! р1797
#18 Сообщение Василий2002 » 29 янв 2022, 20:38
опять пень.резать шину не хочу.снять разъём с мозгов не просто- но возможно.прочитано!+просмотрено.
Василий2002
Полное имя: Василий
Re: !!! р1797
#19 Сообщение Василий2002 » 30 янв 2022, 11:17
КАН шину от иус до рсм позвонил.
подкинул иус и устройство выбора передач. маленький моторчик работает.р1797.побольше нет.при ручном передвижении штока большего моторчика происходит сброс ошибки и вылазит вновь ошибка.от штекера иус все прозвонивается.между 2-4 2-5 есть сопротивление
Василий2002
Полное имя: Василий
Re: !!! р1797
#20 Сообщение Василий2002 » 30 янв 2022, 11:22
в иус менял 1 транзистор. пишут надо менять 2+микросхему драйвер.
ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ???
