Приспособы для ремонта.
#1 Сообщение дедавова » 28 янв 2022, 14:09
Готовлюсь ставить предпусковой отопитель на 220 в систему охлаждения. Возможно представлю отчет с приходом теплых дней. А пока показываю струбцины, изготовленные из обычной лыжной палки. Они послужат для перекрытия труб системы подачи-возврата тосола. Чтобы не сливать охлаждающую жидкость.
Изделие прошло проверку на отечественном дюритовом шланге с адекватным диаметром. Струбцина идеальна по работе и перекрывает жидкость легко. Опробовал на кухне - ни капли не вытекло! Мне предстоит ставить тройники в двух местах. Для этого сделал 4 струбцины. Болты на 6 мм неподвижны, они фиксированы контрогайкой, находящейся внутри трубки. Прижимающая трубка ходит свободно и фиксируется барашком по шайбе.
Re: Приспособы для ремонта.
#2 Сообщение Doc Brown » 28 янв 2022, 14:16
Уточню (информация от Дедавовы же в соседней теме) - трубки из алюминиевых лыжных палок, а не из современных стекло(угле)пластиковых.
#3 Сообщение дедавова » 29 янв 2022, 04:38
Наверное в загашниках у многих форумчан есть свои мелочи и не совсем они, которые используются в практике ремонта или усовершенствования авто. Место для них в этой теме. Прошу :hat:
#4 Сообщение fidel1970 » 29 янв 2022, 05:02
У меня есть основное приспособление для ремонта и усовершенствования машины - собственный гараж. :crazy:
Приспособление есть, а желания усовершенствовать уже нет.
Как то с возрастом тема автофетиша сошла на нет сама собой.
Тем не менее, что то из самолепного инструментария имеется.
Навскидку..
Торцевой трубчатый ключ. Изготавливался в основном для подтяжки гайки стряночного тормоза, но используется почти везде, куда можно подлезть на машине.
Широченная шлицевая миниотвертка для откручивания сливной пробки радиатора охлаждения двигателя.
Лекало для установки повторителей в зеркала поворота.
Что еще вспомню - напишу.
#5 Сообщение fidel1970 » 29 янв 2022, 05:16
А, вспомнил!
Дедавова, посмотрел на твои трубки и вспомнил, как сентехники шланги пережимают.
Два металлических стержня круглого сечения. С одной стороны (в месте соединения) изгиб, с другой стороны кольцо для фиксации зажима.
Просто, как велосипед.
#6 Сообщение дедавова » 29 янв 2022, 05:41
29 янв 2022, 05:16
Да, ты прав идея витала в воздухе. Поскольку прижимающая плоскость должна быть минимальной. А где она минимальная-то? правильно - на цилиндре. Я взял алюминиевые трубки исходя из возможности обработки на кухне или как у меня в котельной. Гараж холодный а работа деликатная. Правда сверлильную приставку пришлось задействовать. Сверление трубчатых изделий еще та задача - крутятся и убегают от сверла. Делать из массива не хотел.
А трубчатый ключ 8*10 из ЗИПа жигулей уже не катит?
#7 Сообщение fidel1970 » 29 янв 2022, 05:50
#8 Сообщение fidel1970 » 29 янв 2022, 05:51
дедавова писал(а):
29 янв 2022, 05:41
А у меня он под рукой был штоле? Тыж спрашивал про самолепные приспособы. :D
#9 Сообщение fidel1970 » 29 янв 2022, 05:56
Еще вспомнил... (ты смотри, память то еще есть оказывается). :smirk:
Для снятия пружинного хомута со шланга радиатора, просто сточил часть режущей зоны на ножницах по металлу.
А это - та самая миниотвертка для выкручивания пробки радиатора. Удобно, чо.
#10 Сообщение дедавова » 29 янв 2022, 07:17
Это хороший способ, в тех местах где есть где размахнуться. Китайцы продают щипцы специальные, но тоже с амплитудой ох...й. Но и цены около 10 баксов..
Ножницы с проточкой это мне симпатично!
#11 Сообщение дедавова » 29 янв 2022, 07:18
Пробку сливную радиатора откручивал монетой..
#12 Сообщение дедавова » 29 янв 2022, 07:28
- между прочим у стержней должен быть шарнир , там где изгиб. Это задача более высокого порядка, но выполнимая
#13 Сообщение fidel1970 » 29 янв 2022, 11:58
дедавова писал(а):
29 янв 2022, 07:28
должен быть шарнир
Шип и пропил. Всё просто.
#14 Сообщение Doc Brown » 29 янв 2022, 12:52
29 янв 2022, 11:58
Всё просто.
Сложно. Чаще делают более простой шарнир - 2 очень коротких пластины и винты. Типа как на этом рисунке в правой части приспособы, только не клепки, а винты с гайками.
#15 Сообщение дедавова » 29 янв 2022, 13:07
- мой вариант по уровню простоты изготовления, по удобству использования вполне конкурентен. А исходя из того что я одновременно перекрываю трубы в четырех местах простыми струбцинами и сразу без потерь жидкости ставлю Предпусковой Лунфей мы впереди на корпус. Ведь у вас нет четырех "двустволок" - нет. И представьте во что это вылилось бы покупке Приспособы доктора Брауна.
Причем в моем варианте предусмотрено скользящее вытеснение жидкости из зоны постановки тройника. Это выполняется скольжением не до конца затянутой одной стяжки от уже выполненного прижима. Тем самым минимизируются потери до считанных капель.
#16 Сообщение timoha-07 » 29 янв 2022, 14:11
дедавова писал(а):
29 янв 2022, 07:18
Пробки аккумулятора тоже))
#17 Сообщение Doc Brown » 29 янв 2022, 14:59
дедавова писал(а):
29 янв 2022, 13:07
Для разовых работ используют не покупку готового зажима, а подручные средства. Вплоть до деревянных планок, стягиваемых прочной веревкой. Подобных конструкций неимоверное количество вариантов, на любой вкус и цвет.
Я эту картинку привел как иллюстрацию конструктива шарнира, не более того.
#18 Сообщение дедавова » 29 янв 2022, 15:20
Doc Brown писал(а):
29 янв 2022, 14:59
Примерно то я и предложил. Из подручных лыжных палок и нескольких барашков ;)
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#19 Сообщение Nikson1600 » 06 фев 2022, 02:46
29 янв 2022, 05:56
дедавова писал(а):
29 янв 2022, 07:18
прошлой зимой поставил туда краник от радиатора ВАЗ :)
