Робот 2005 год, 86000 пробега.
2 года назад слева менял пружину- был излом нижнего витка.
После проехал 20000 км.
явный стук с левой стороны при повороте руля вправо на Стоячей машине отдаётся в днище возле педали тормоза.
Визуально смотрел за пружиной - закусь опорного не видно, болтания штока тоже.
Какие ещё возможны методы для диагностики
Стук слева в днище на стоячей машине при повороте руля вправо
- Полное имя: Пётр.
Re: Стук слева в днище на стоячей машине при повороте руля вправо
pw1983, зачем гадать.Заедь на яму или подъемник.Может там лёд намерз или ещё что то подобное,а мы будем приговаривать к замене подвеску
- Полное имя: Павел Сергеевич
С лета началось, визуально не видно
- Полное имя: Пётр.
pw1983, надо вдвоем смотреть Один под машиной,другой руль крутит.Больше ни как
