Может тут с Кугой помогут?
Semenoff
Полное имя: Юрий
#1 Сообщение Semenoff » 08 окт 2021, 13:04
Приветствую. На днях приезжала Куга. Изначальная проблема - не работает микрофон громкой связи. И не слышно собеседника. Почитал ошибки:
===ACM DTC B1A01:11-2C=== Код: B1A01 - Электрическая цепь динамика 1 Дополнительный признак неисправности: - Короткое замыкание электрической цепи на массу Статус: - "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления аудиосистемой ===END ACM DTC B1A01:11-2C===
===ACM DTC B1A01:15-2F=== Код: B1A01 - Электрическая цепь динамика 1 Дополнительный признак неисправности: - Короткое замыкание на + аккумулятора или разрыв электрической цепи Статус: - DTC присутствует в момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления аудиосистемой ===END ACM DTC B1A01:15-2F===
===ACM DTC B1A02:11-2C=== Код: B1A02 - Электрическая цепь динамика 2 Дополнительный признак неисправности: - Короткое замыкание электрической цепи на массу Статус: - "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления аудиосистемой ===END ACM DTC B1A02:11-2C===
===ACM DTC B1A02:15-2F=== Код: B1A02 - Электрическая цепь динамика 2 Дополнительный признак неисправности: - Короткое замыкание на + аккумулятора или разрыв электрической цепи Статус: - DTC присутствует в момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления аудиосистемой ===END ACM DTC B1A02:15-2F===
Потер ошибки, передние динамики заработали, собеседника естественно стало слышно. С микрофоном так и не разобрался. Под потолком с проводкой все в порядке. Дальше разобрать посмотреть просто не успел, машина приезжала не на долго, а запасного микрофона не было. Пока возился с микрофоном, опять умерла передняя акустика. Стер ошибки - все заработало.
Поскольку клиент торопился, то пришлось отдать так.
Хотя, честно говоря, мыслей нет :( Понятно, что микрофон и акустика вряд ли связаны. Судя по распиновке разьема, который удалось найти они даже не рядом. Но почему и как появляются ошибки по акустике? И пропадают после стирания? Вряд ли проблема с контактами. Прошивка синка? Или проблема с платой? И как можно проверить микрофон, если нет такого на подмену?
