Вопрос с блоком АБС
- Полное имя: Maxim Zharkov
Вопрос с блоком АБС
Добрый день ,форум ,такой вопрос ,умер гидромотор блока АБС ,брать от фьюжена ,фиесты нет смысла ,вычитал на форуме , драйве что подходит от фф2,но тут на халяву перепал блок от фф1,подойдёт ли он? Вроде гидромотор одинаковый,мозги оставлю свои,если кто сталкивался подскажите ,заранее благодарю
Re: Вопрос с блоком АБС
MrEg01st, пробуй, потом расскажешь.
*Casper*, да у них год разницы ,если моя 2007,а этот 2006 ,я думаю должны они встать ,маркировка за исключением первой цифры ,идентичная ,на фф вроде 3s ,у меня 5s
*Casper*, хах,избавился от 2 ошибок из 3,u0415 осталась ,лезть проверять жгуты и кольца АБС?
MrEg01st, на каком блоке вычитал ошибку? С каким статусом?
*Casper*, на ТСМ,то бишь коробка ,а статус не подскажу,если варианты накинете ,может вспомню
*Casper*, ааа,это отчётливо помню 60
Хотя может и 70
Хотя может и 70
А щиток и мозги эту ошибку не дают?
*Casper*, выдает только на приборке АБС значок,в DTC ее не бьёт ,раньше была U0121, ошибку видно только через обдшку
*Casper*, хаха,ужас какой-то ,пришел посмотреть ошибки ,сначало выдало 60 потом 20 ,а теперь вообще пропало ,что это?
MrEg01st, это чудо самоисцеления
- Полное имя: Андрей Евгеньевич Краснов
- Год выпуска: 2006-12
Скажите, подошел гидромодуль от FoFo1? Мне предлагают 2м512м110__.
delash59, пока вроде да,по конструкции они полностью одинаковые,за исключением фильтра как и от фф2,они полностью по номеру одинаковые за исключением первой цифры,но лучше перестраховаться с разборок через Авито заказать от фф2 и не забудь оставить свои мозги
*Casper*, пока да,ну подожду, может выскочит по езде,преды выскочат ,тут вот другая проблема появилась ,я нечайно отцепил провод от сигналки шархан , который идёт на габариты при закрытие и открытие машины,теперь найти не могу куда он подсоединяется ,от сигналки к фарам
*Casper*, а не подскажешь все таки куда провод воткнуть,машину собрал ,а душа болит ,аж плакать хочется
MrEg01st, без понятия, я ж не знаю что там и как.
