Трубка обратки, течь.
onet1972
- Полное имя: Покидышев Александр Владиславович
Давит масло из под трубки обратки в месте крепления с рейкой. Замена уплотнительного кольца решает проблему ненадолго. Первый раз поставил по каталогу хватило на 300 км. Второй раз более толстое от форсунок проехал 800км. Вчера опять потекло. Причём происходит это резко. Регулярно контролировал уровень. А вчера на парковке загудел ГУР, хотя до этого выезжая из дома все было штатно. Судя по наличию уплотнительных колец в наличии в магазине проблема распространенная. Может кто-то подскажет причину и решение?
Re: Трубка обратки, течь.
Проверь нет ли трещины по накатке под кольцо самой алюминиевой трубки или коррозии, визуально или вернее будет опрессовкой. Это самая первая причина течи. Если трубка жива и в хлам посадочное под трубку в самой рее, то "Дирко" элринговый (серого цвета) с обезжириванием в помощь.
onet1972
timoha-07, я так понимаю потребуется демонтаж трубки? Если дело в ней, то только замена?
onet1972
dema71, спасибо за совет. К сожалению мои возможности устранить проблему своими силами сильно ограничены. Советы сервисов сводятся к замене уплотнительных колец. В магазине имеется запас. Просто непонятно почему замена уплотнения на какое-то время помогает, если причина в проблемах с трубкой или посадочным отверстием.
dema71
купите штуцер и в сервисе вам его поставят кольца можно такие артикул RR18onet1972 писал(а): ↑17 авг 2021, 22:34dema71, спасибо за совет. К сожалению мои возможности устранить проблему своими силами сильно ограничены. Советы сервисов сводятся к замене уплотнительных колец. В магазине имеется запас. Просто непонятно почему замена уплотнения на какое-то время помогает, если причина в проблемах с трубкой или посадочным отверстием.
Nekit124
- Полное имя: Nekit124
Скажите какой диаметр шланга нужен?
Я себе с меди заказал
