Не могу закрыть машину
СергейСергей
Полное имя: СергейСергей
Сообщение СергейСергей » 25 июл 2021, 21:58
Доброе время суток всем.
Прошу помочь подсказать как можно дешево и надёжно устранить проблему.
Проблема состоит в том, что я не могу закрыть машину ни кнопкой на штатном брелке (ключ), ни поворотом этого ключа в двери.
Замки сначала закрываются (это слышно как они срабатывают), но примерно через 1 сек сами открываются.
Машина 2007 года Форд Фьюжин. 1,6.
Ранее такое тоже случалось (очень редко), но стоило позакрывать двери и проблема исчезала.
А теперь вот упорно не хочет закрываться.
2 дня назад в сервисе помыли подкапотное пространство, может могли залить что-то.
Подскажите что проверить и какие контакты пошевелить\ почистить.
Re: Не могу закрыть машину
Сообщение *Casper* » 26 июл 2021, 06:30
Набери в поиске "концевик передней двери"
СергейСергей
Сообщение СергейСергей » 27 июл 2021, 10:11
Коллеги, спасибо за этот материал. Я почитал и понял что самому "в поле" не справиться.
( ? )Есть ли возможность сделать так, чтобы при нажатии на клавишу закрытия замков (или поворотом ключа), замки всё-таки закрывались и оставались в закрытом положении, несмотря на состояние концевиков, шлейфов и проч..?
Отключить концевики можно как-то?
Сообщение ERV » 27 июл 2021, 10:43
СергейСергей писал(а):
27 июл 2021, 10:11
F24 - предохранитель ЦЗ.
Вынуть, и тогда закрытие каждой двери только руками изнутри, или поворотом ключа на водительской
СергейСергей
Сообщение СергейСергей » 27 июл 2021, 11:12
Спасибо Casper и ERV.
А этот ЦЗ - в нём как-нибудь программно (с приборной панели) можно ли отключить концевики?
Сообщение *Casper* » 27 июл 2021, 12:56
Эльмффн может отключить программно.
СергейСергей
Сообщение СергейСергей » 27 июл 2021, 17:58
Спасибо. Почитаю что за зверь такой Эльмффн и с чем его едят.
СергейСергей
Сообщение СергейСергей » 28 июл 2021, 18:35
Немного посмотрел про Эльмффн. Понял что штука непростая, с ней надо хорошо разобраться прежде чем использовать. Иначе рискуешь машину превратить в кирпич.
Есть другая идея как зарубить концевики открывания дверей. Их надо ГДЕ-ТО либо разомкнуть либо замкнуть и сделать это на постоянной основе (пока не найду время неторопясь долезть до ЦЗ и сделать всё максимально по человечески). Тогда контроллер ЦЗ будет думать что дверь закрыта при любых условиях. Вобщем-то этого должно быть достаточно если проблема в концевиках.
(?) Подскажите, пожалуйста, где можно без проблем подлезть к этим концевикам, либо к проводам, что идут от них к контроллеру ЦЗ?
dvornick
Полное имя: Иван
Сообщение dvornick » 28 июл 2021, 18:58
Собственно на разъёмах самого блока управления кузовной электроникой, GEM.
СергейСергей
Сообщение СергейСергей » 28 июл 2021, 21:16
А где он стоит этот GEM?
dvornick
Полное имя: Иван
Сообщение dvornick » 29 июл 2021, 07:45
В ногах водителя, открутить пластик, и вот он на блюдечке.
СергейСергей
Сообщение СергейСергей » 29 июл 2021, 09:55
Спасибо.
95979
Полное имя: Dikker
Сообщение 95979 » 30 июл 2021, 12:28
28 июл 2021, 18:35
Опасайтесь оставлять ключи в машине при выходе. Может быть ситуация: открыл с сигналки, завел машину, вышел покурить - сигналка уверена, что двери не открывались, и, через минуту - хлоп, закрылась =)) Бывало у меня так на другой машине.
СергейСергей
Сообщение СергейСергей » 31 июл 2021, 23:07
Спасибо.
Evgen500
Сообщение Evgen500 » 14 авг 2021, 16:37
"Ну концевик держись! или как я замок двери лечил 220V"
Гугли, все описано просто и понятно. Была такая же проблема зимой, ковырялся несколько дней, пока на этот материал не наткнулся. Работы на 10 минут и вот уже пол года все работает))
Вернуться в «Электроника»
