Замена заднего ступичного подшипника
- Полное имя: Илья
Re: Замена заднего ступичного подшипника
Grizlek,
Согласен что свои то деньги он почти отходил, не уверен правда что долго ему осталось. От того как ездить тоже много зависит. В любом случае это альтернатива когда финансы не радуют. Еще бы эти подшипники не изчезли так же быстро как появились. Держи в курсе по его пробегу и состоянию.)
- Полное имя: Илья
А это что было, недотянули?Grizlek писал(а): ↑27 мар 2018, 20:48прошло 3 с лишним месяцев. проехал тыщ 5 км. проверял сегодня подвеску. в этом колесе появился микролюфт) видимо качество такое) всем скф народ!) я не жалею что такой подшипник поставил. когда нет денег, то и такой на время пойдет. поменять его не особо сложно)
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
гула пока что в этом колесе нет.теоретически могла и вода попасть. лужи в Саратове будь здоров. как буду менять в следующий раз будет видно от чего он стал умирать.
- Автомобиль: Нет авто
Подшипник я менял сам. Всё я дотянул) Скину в ближайшее время видео с этим микролюфтом, чтобы был предметный разговор:) Он реально очень маленький. На езду не влияет. Я в повороты лихо захожу.
- Полное имя: Игорь
Товарищи! А вот такой вопрос - возможно ли в принципе повторное использование подшипника ступицы? и ещё - я правильно понимаю, что отличие подшипника с АБС от подшипника без АБС только в наличии магнитной накладки? Возможно ли магнитную накладку поставить на простой подшипник и будет ли работать АБС?
- Полное имя: Пётр.
Игорян76, да это ответ на все вопросы.
- Полное имя: Пётр.
Игорян76, Поясню Если снять с вала подшипник с барабана ,то если он был годный ,то ему ничего не будет Посадка там скользящая.При покупке подшипника в комплекте идёт магнитное кольцо,а бывает и нет.Кольцо это одевается не на сам подшипник ,а на ступицу запрессованную в барабан .Так что можно взять простой подшипник и поставить его,при живой магнитной накладки .Только не знаю накладка эта ,которая является кольцом АБС продается отдельно или нет
- Полное имя: Игорь
значит, если старая накладка рабочая, то ничего страшного не будет, если её поставить с новым подшипником - верно?Мослач писал(а): ↑18 янв 2022, 10:13Игорян76, Поясню Если снять с вала подшипник с барабана ,то если он был годный ,то ему ничего не будет Посадка там скользящая.При покупке подшипника в комплекте идёт магнитное кольцо,а бывает и нет.Кольцо это одевается не на сам подшипник ,а на ступицу запрессованную в барабан .Так что можно взять простой подшипник и поставить его,при живой магнитной накладки .Только не знаю накладка эта ,которая является кольцом АБС продается отдельно или нет
- Полное имя: Пётр.
Игорян76, да,их разбивает когда подшипник люфтит и кольцо трёт об датчик АБС
- Полное имя: Nikson1600
а мне вот никак не удаётся снять подшипник без его разрушения
ещё и часть внутренней обоймы остаётся на валу, приходится съёмником тянуть с неслабым таким усилием...
может, надо смазывать вал маслом перед установкой? или зачищать наждачкой?
на Фьюжене с 14.02.2011
- Полное имя: Пётр.
Nikson1600, маслом это по-любому .А наждачной для того ,что бы убрать с вала задиры,если они есть.Сильно посадку не прослабишь наждачкой думаю.Да и подшипник гайкой поджимается.
