Замена заднего ступичного подшипника
Ilya P
Полное имя: Илья
Re: Замена заднего ступичного подшипника
#161 Сообщение Ilya P » 02 авг 2021, 12:10
Grizlek,
Согласен что свои то деньги он почти отходил, не уверен правда что долго ему осталось. От того как ездить тоже много зависит. В любом случае это альтернатива когда финансы не радуют. Еще бы эти подшипники не изчезли так же быстро как появились. Держи в курсе по его пробегу и состоянию.)
Ilya P
Полное имя: Илья
#162 Сообщение Ilya P » 02 авг 2021, 13:51
Grizlek писал(а):
27 мар 2018, 20:48
прошло 3 с лишним месяцев. проехал тыщ 5 км. проверял сегодня подвеску. в этом колесе появился микролюфт) видимо качество такое) всем скф народ!) я не жалею что такой подшипник поставил. когда нет денег, то и такой на время пойдет. поменять его не особо сложно)
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
гула пока что в этом колесе нет.теоретически могла и вода попасть. лужи в Саратове будь здоров. как буду менять в следующий раз будет видно от чего он стал умирать.
А это что было, недотянули?
Grizlek
#163 Сообщение Grizlek » 02 авг 2021, 13:56
Подшипник я менял сам. Всё я дотянул) Скину в ближайшее время видео с этим микролюфтом, чтобы был предметный разговор:) Он реально очень маленький. На езду не влияет. Я в повороты лихо захожу.
Svarog
#164 Сообщение Svarog » 03 авг 2021, 11:05
Ilya P писал(а):
01 авг 2021, 16:37
А что за авто кстати?
Тигуан-1, однако...
Игорян76
Полное имя: Игорь
#165 Сообщение Игорян76 » 17 янв 2022, 15:45
Товарищи! А вот такой вопрос - возможно ли в принципе повторное использование подшипника ступицы? и ещё - я правильно понимаю, что отличие подшипника с АБС от подшипника без АБС только в наличии магнитной накладки? Возможно ли магнитную накладку поставить на простой подшипник и будет ли работать АБС?
Мослач
Полное имя: Пётр.
#166 Сообщение Мослач » 17 янв 2022, 21:17
Игорян76, да это ответ на все вопросы.
Игорян76
Полное имя: Игорь
#167 Сообщение Игорян76 » 18 янв 2022, 09:50
Мослач писал(а):
17 янв 2022, 21:17
То есть?
Мослач
Полное имя: Пётр.
#168 Сообщение Мослач » 18 янв 2022, 10:13
Игорян76, Поясню Если снять с вала подшипник с барабана ,то если он был годный ,то ему ничего не будет Посадка там скользящая.При покупке подшипника в комплекте идёт магнитное кольцо,а бывает и нет.Кольцо это одевается не на сам подшипник ,а на ступицу запрессованную в барабан .Так что можно взять простой подшипник и поставить его,при живой магнитной накладки .Только не знаю накладка эта ,которая является кольцом АБС продается отдельно или нет
Игорян76
Полное имя: Игорь
#169 Сообщение Игорян76 » 19 янв 2022, 16:10
Мослач писал(а):
18 янв 2022, 10:13
значит, если старая накладка рабочая, то ничего страшного не будет, если её поставить с новым подшипником - верно?
Мослач
Полное имя: Пётр.
#170 Сообщение Мослач » 19 янв 2022, 16:14
Игорян76, да,их разбивает когда подшипник люфтит и кольцо трёт об датчик АБС
Игорян76
Полное имя: Игорь
#171 Сообщение Игорян76 » 20 янв 2022, 16:02
Мослач писал(а):
19 янв 2022, 16:14
:hat:
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#172 Сообщение Nikson1600 » 19 фев 2022, 01:15
Мослач писал(а):
18 янв 2022, 10:13
а мне вот никак не удаётся снять подшипник без его разрушения :(
ещё и часть внутренней обоймы остаётся на валу, приходится съёмником тянуть с неслабым таким усилием...
может, надо смазывать вал маслом перед установкой? или зачищать наждачкой?
Мослач
Полное имя: Пётр.
#173 Сообщение Мослач » 19 фев 2022, 05:37
Nikson1600, маслом это по-любому .А наждачной для того ,что бы убрать с вала задиры,если они есть.Сильно посадку не прослабишь наждачкой думаю.Да и подшипник гайкой поджимается.
Nekit124
Полное имя: Nekit124
#174 Сообщение Nekit124 » 06 апр 2023, 13:24
Извините пожалуйста, но прочитав всю тему, так и не понял какой стороной запрессовывается подшипник SKF. Судя по инструкции SKF, сторона с маркировкой располагается с наружней части колеса. при условии, что колесо уже прикручено к машине. И соответственно, когда подшипник вставляешь для запрессовки в барабан, на верху располагается сторона на которой нет маркировки.
Nekit124
#175 Сообщение Nekit124 » 06 апр 2023, 13:36
Зосомневался, потому что на одном ресурсе увидел фото (см. вложение) Владелец фото говорит, что это заводская установка.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#176 Сообщение Мослач » 06 апр 2023, 14:34
Без разницы.Заводская маркировка больше для эстетики.Что бы видеть марку подшипника до выпресовки
Nekit124
#177 Сообщение Nekit124 » 06 апр 2023, 14:53
Мослач писал(а):
06 апр 2023, 14:34
Я так тоже подумал. Спасибо. Мне товарищ рассказывал, что на СТО Форда ему рассказывали, что магнитное кольцо было встроено в подшипник на ранних стадиях выпуска, поэтому была разница какой стороной ставить подшипник. С появлением комплектаций р/к ступицы с кольцом АБС, такая надобность отпала. Но за точность такой версии не поручусь.
Grizlek
#178 Сообщение Grizlek » 10 апр 2023, 01:22
Пофиг какой стороной. Недавно поменял второй заводской ступичный на finwhale(дёшево и качество вроде хорошее). Родной подшипник почти развалился уже. Успел я.
Ilya P писал(а):
02 авг 2021, 12:10
Grizlek,
подшипник b-ring до сих пор в хорошем состоянии. Недавно снимал ступицу, чтобы барабан проточить и развести колодки. Вообще отлично крутится. А болталось колесо немного, потому, что слабо затянул. Хороший подшипник, но стоит уже дороговато. пробег на нём тысяч 40 уже. а может больше.
Grizlek
#179 Сообщение Grizlek » 10 апр 2023, 01:26
За счёт того, что я смазкой закрыл подшипник изнутри, то ржавчины на нём нет совсем.
