Ошибка ABS
Maximal1980
Полное имя: Максим Леонидович Михайлов
Ошибка ABS
Сообщение Maximal1980 » 11 июл 2021, 21:53
После замены барабанов, ступичных подшипников и передних тормозных дисков, при движении на первой скорости, загорается лампа abs иногда ошибка коробки. Если заглушить и через минуту завестись ошибка пропадает. В чем может быть проблема?
Maximal1980
Re: Ошибка ABS
Сообщение Maximal1980 » 11 июл 2021, 22:02
P.s коробка робот
Re: Ошибка ABS
Сообщение *Casper* » 11 июл 2021, 22:30
Провода не коцнули нигде? Датчики. Опять блин экстрасенсов вызывать? Эльм + форскан, отчет сюда
Maximal1980
Re: Ошибка ABS
Сообщение Maximal1980 » 11 июл 2021, 22:55
Если коцнули провода или датчики, ошибка может проявлятся исключительно через несколько минут езды на первой скорости? И пропадать после того как заглушил двигатель и завел снова? Эльма нету.
Re: Ошибка ABS
Сообщение *Casper* » 12 июл 2021, 00:33
Да,может. Эльм надо. Гадать дальше не буду.
