Ограничитель двери, кто менял?
Всем привет! Хочу сделать так, чтобы двери фиксировались будто машина с завода) Куда копать? "Plastic AutoPA-RD-T12-4 Ремкомплект ограничителей (4х) дверей" кто-нить ставил?
Re: Ограничитель двери, кто менял?
Можешь сам починить родные кулачки ограничителей; на кулачках по оси (вернее по габаритам остатков прижимов кулачков), с учетом диаметра "импланта" сверлишь сквозное отверстие сверлом по диаметру импланта и всё. Имплантом может быть любая катанка от 3 до 4 мм диаметром (жало не нужной отвёртки, хвостовики поломанных свёрел))) Если приверженец нержавейки то электрод с отбитой обмазкой. Сама реставрация прижимов ограничителей быстрая, долго карты с дверей снимать. Зато можно приурочить шумоизоляцию дверей и обработку антикоррозийную по нижней кромке))
Натыкался в ВК на группу, где печатают разную пластиковую мелочёвку на фьюжены, в т.ч. комплект ограничителей. По отзывам, люди довольны результатом
В металлургии fusion означает: сплав, плавка, расплав.
Тот же способ (постом выше) только ось "подшипник" из вытяжной нержавеющей заклёпки Ф4 Х 15 мм:
Паз под ролик выбирал "дремелем", отверстие под ось вначале тонким сверлом, чтоб потом "подкорректировать " параллель оси сухарику и высоту от плоскости. Правильную высоту нужно ловить по остаткам валика на сухарике. Иначе очень тугой ход двери будет.
На фотах от маздяки, на Еже "просто ось" не плохо работает.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
