Не работает кондиционер, пытаюсь сам разобраться в причине
Артем 29rr
- Полное имя: Артем
Архангельск
Всем привет. Не работает кондей. Машину взял уже с не работающим.
В общем, сам что проверил:
-давление в системе есть (тыкнул в заправочный штуцер отверткой).
-предохранители и реле целые (снимал, смотрел f4 предохранитель под бардачком, и релешку, которая в коробке у акумы).
-замыкали напрямую контакты релешки — муфта двигается.
-провода вроде все целые (по крайней мере, те, которые видно).
-когда включаешь кондей, лампочка а/с горит.
Куда еще рыть? Как можно проверить датчики и электрику? Может ли он не работать просто из-за недостаточного давления в системе кондиционирования? Посоветуйте что можно смотреть.
- Модератор
- Полное имя: Роман
Re: Не работает кондиционер, пытаюсь сам разобраться в причине
Привет.
Проводку проверить, не первый раз провод перетирается у владельцев.
viewtopic.php?p=247317#p247317
erema
- Полное имя: Евгений
Может.Артем 29rr писал(а): ↑17 июн 2021, 23:17Может ли он не работать просто из-за недостаточного давления в системе кондиционирования?
Еще хорошо бы проверить герметичность всей системы, машина далеко не новая, какие-то трубки уже могли прогнить - но это своими силами вы уже вряд ли сделаете.
Renault Megane IV Estate 1.5 EDC Intens
Эльмом смотри, приходит ли запрос кондера. А/С ни о чем не говорит
Артем 29rr
- Полное имя: Артем
Я уже посоветовал. 646 появилась когда ты реле дергал
Артем 29rr
- Полное имя: Артем
Toxa
- Полное имя: Антон
Давление низкое скорее всего, при пониженном давлении он не включится
Артем 29rr
- Полное имя: Артем
Всем привет. Проблема решена. Точнее это даже не было проблемой. Просто было маленькое давление.
Заправил кондей и все работает. Всем спасибо за советы.
