Релинги на Форд Фьюжн
Можно ли для крепления кронштейнов релинга крыши использовать сварку?
Опрос закончился 27 май 2011, 22:15
1. Да, ты чё, с дуба рухнул? Там же металл 0,8 мм... Нет, сварку лучше не использовать!
9
75%
2. Да, не переживай! Вари смело - ничего в желобке от сварки не случиться. Да, сварку использовать можно!
3
25%
Всего голосов: 12
Сообщение fidel1970 » 26 апр 2011, 07:52
Изучаю вопрос самостоятельного изготовления и установки рейлингов на Форд Фьюжн.
Поскольку штатного девайса под это дело не предусмотрено пробую/перебираю возможные варианты доработки имеющихся в продаже.
По видимому, без дополнительного сверления крыши не обойтись. Значит нужно будет рассмотреть еще и вопрос установки доп.усилителя, и гидроизоляции.
Лазая в поисках информации по инету наткнулся на интересный вариант турецкой фирмы "Omsa", но конкретики так и не нашел...
Приглашаю к сотрудничеству заинтересованных подобным тюнингом владельцев нашего автомобиля.
P.S. Копипаст варианта изготовления продольных рейлингов с соседнего форума НЕ РАЗМЕЩАТЬ - удалю!
Re: Рейлинги на Форд Фьюжн
Сообщение Dima! » 26 апр 2011, 08:39
fidel1970 писал(а):По видимому, без дополнительного сверления крыши не обойтись
Тут надо бы определится для чего тебе эти рейленги. Если только для красоты, то ничего сверлить не надо. А вот если для багажника тот тут надо крепко подумать, что сверлить, где и как.
Сообщение Doc Brown » 26 апр 2011, 08:51
fidel1970 писал(а):По видимому, без дополнительного сверления крыши не обойтись.
А по-моему надо прорабатывать вариант силового крепления на штатные места для дуг багажника, а края на двустороннем скотче к крыше чистой декорацией.
Tim2
Сообщение Tim2 » 26 апр 2011, 08:52
Набрал в яндексе "рейлинги для Ford Fusion" и открыл 3-ю ссылку "НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ для FORD Fusion". По креплению никакой конкретики, есть только фото и цена.
Citroen Berlingo B9 с ушами
Сообщение fidel1970 » 26 апр 2011, 08:55
Dima!, желательно объединить и надежность и приемлемый дизайн.
Вариант 1.
Самостоятельное изготовление кронштейнов крепления и продольных труб из нержавейки или аллюминия.
Вариант 2.
Подгонка уже имеющихся в продаже.
Сообщение Dima! » 26 апр 2011, 10:17
fidel1970 писал(а):Вариант 1.
У тебя есть на примете трубы квадратного сечения из нержавейки или соответствующий алюминиевый профиль?
fidel1970 писал(а):Вариант 2.
Найти рейлинг с тремя точками крепления две из которых соответствуют нашим посадочным местам, а третья должна быть не далее 10 см от среза крыши у задней двери.
Мне кажется такое маловероятным. Хотя может порыть среди универсальных?
Сообщение fidel1970 » 26 апр 2011, 11:34
Дим, а почему обязательно квадратное сечение?
Планирую использовать трубы из нержавейки.
Но, надо сделать так, чтобы штатный багажник на них мог крепиться...
Насчет точек крепления самих рейлингов, думаю в расчет надо брать только одну штатную точку с каждой стороны, крайние сверлить.
Сообщение Сергейsp » 26 апр 2011, 12:01
Dima! писал(а):или соответствующий алюминиевый профиль
Мебельный профиль бывает или для стеклопакетов можно смотреть.
Сообщение Dima! » 26 апр 2011, 13:57
fidel1970 писал(а):Но, надо сделать так, чтобы штатный багажник на них мог крепиться...
Это дело не хитрое. Штатные поперечены к устоям просто болтом крепятся. Но смысла особого именно штатные брать нет. Если уж делать самосвароной релинго с поперечинами то полностью.
Как пример.
Сообщение fidel1970 » 26 апр 2011, 14:03
Во! Именно так... только эстетики добавить чуть. ;)
Сообщение Dima! » 26 апр 2011, 14:36
fidel1970 писал(а):Во! Именно так... только эстетики добавить чуть.
Не совсем. Эти за концы продолных дуг крепятся. А можно продумать так, что бы места креплений были на штатных у кузова, а концы только декоративные. Их можно и просто на скотч.
Сообщение Doc Brown » 26 апр 2011, 14:39
Dima! писал(а):А можно продумать так, что бы места креплений были на штатных у кузова
Подварить вертикальные стоечки в местах штатного крепежа на крыше.
Сообщение Dima! » 26 апр 2011, 14:50
Doc Brown писал(а):Подварить вертикальные стоечки в местах штатного крепежа на крыше.
Не обязательно. Нержавейка однако. Можно и на болтах соорудить.
Сообщение Doc Brown » 26 апр 2011, 14:53
Dima! писал(а):Можно и на болтах соорудить.
Колхоз. Нержавейка - это не люмель. Аргонной сварки сейчас предостаточно, да и полуавтоматы многие нержу варят. Так что не вижу смысла в болтах.
Сообщение fidel1970 » 26 апр 2011, 15:04
Несовсем допонял, други? По-подробней... про вертикальные стойки.
Сообщение Doc Brown » 26 апр 2011, 15:36
Рисовать сейчас не на чем, попробую словами. У тебя дуга, длиной больше, чем расстояние между точками крепежа на крыше. Т.е., если ты дугу приставляешь к крыше, то в точках крепежа у тебя есть зазор. Вот на величину этого зазора выпиливаешь и привариваешь в дуге небольшие стойки, чтобы они крепились на штатные места и несли на себе силовую нагрузку.
Сообщение fidel1970 » 26 апр 2011, 19:26
Вот такой вариант крепления рейлингов в трёх точках с каждой стороны меня бы устроил.
А вот универсальные...
Сообщение Doc Brown » 26 апр 2011, 20:12
fidel1970 писал(а):Вот такой вариант крепления рейлингов в трёх точках с каждой стороны меня бы устроил.
А теперь прикинь расположение штатного крепежа и как на него станут любые 2 из этих 3 точек. Делать новые точки крепления в крыше бессмысленно - с большой долей вероятности там не будет силовых элементов, которые позволят крыше сохранить жесткость при поперечной раскачке груза во время поездки.
Сообщение fidel1970 » 26 апр 2011, 20:33
Doc Brown писал(а):Делать новые точки крепления в крыше бессмысленно
А придётся, Дим.
Ибо крепление в одной штатной точке - только для декорации суть.
Если силового элемента не предусмотрено - значит надо его придумать!
Что мы - не оч.умельцы? :crazy:
Хотя... надо поскрипеть мозгами. Мне один хороший друг рассказывал про супернадёжность крепления какого-то особого 3М-овского скотча.
Вообщем, надо пробовать варианты... и сверление крыши, ессно, в последнюю очередь. ;)
Сообщение Doc Brown » 26 апр 2011, 20:44
fidel1970 писал(а):Ибо крепление в одной штатной точке - только для декорации суть.
Согласен.
fidel1970 писал(а):Если силового элемента не предусмотрено - значит надо его придумать!
Тоже верно. Но зачем в крыше? В рейлинге!
