Сигнализация Pandora DXL-0050L. Проблема с открытием багажника
Сергей Дюков
Полное имя: Сергей Дюков
Двигатель: 1.4 Дизель
#1 Сообщение Сергей Дюков » 30 май 2021, 20:56
Здравия желаю, уважаемые форумчане. Вот поставили и мне сигналку.
Авто ford fusion 1,4 TDCI 2006 гв.
У сигналок такого класса есть функция отдельного открытия багажника со снятием этой зоны с охраны. Так вот - при поставленной на охрану машины по нажатию кнопки @F@ (1 сек) багажник должен открыться, но он не открывается - брелок пищит, но ничего не происходит. Кроме того пробовал при поставленной на охрану машине изнутри открыть кнопкой багажник - та же ситуация - не срабатывает.
А вот если нажать кнопку снятия с охраны (одновременно открываются 4 двери) - то после этого при нажатии на кнопку F 1 сек багажник открывается да еще и сирена квакает.
Сигнальщик сказал - я свою работу сделал как написано в документации к сигналке - остальное не мое дело, то есть просто на.. послал (((
Прошу помощи в решении данной проблемы. Спасибо.
Re: Сигнализация Pandora DXL-0050L. Проблема с открытием багажника
#2 Сообщение *Casper* » 30 май 2021, 22:25
Сергей Дюков писал(а):
30 май 2021, 20:56
Нихрена он не сделал как положено. Он подключил к кнопке открывания багажника, а для фьюжа надо подключать по силе.
Сергей Дюков
#3 Сообщение Сергей Дюков » 30 май 2021, 22:36
30 май 2021, 22:25
30 май 2021, 20:56
Спасибо, я так и понял - что не к кнопке надо. А он так и сказал - к кнопке подключил (( Можете носом ткнуть - "по силе" - это куда подключаться? ) К реле?
#4 Сообщение *Casper* » 31 май 2021, 06:30
Сергей Дюков
#5 Сообщение Сергей Дюков » 31 май 2021, 21:53
31 май 2021, 06:30
Носом так носом
https://www.fusionguru.ru/articles/ohra ... izacii.htm
Благодарю Вас. ) Буду "мастера" теперь носом тыкать )
#6 Сообщение *Casper* » 01 июн 2021, 18:43
А можно применить эльмффн и перезапрогоаммировать кнопку на работу в режиме запертом салоне
Вернуться в «Электроника»
