Защита двигателя Fusion
Vadym933
Полное имя: Вадим
Сообщение Vadym933 » 17 май 2021, 21:35
Всем доброго времени суток подскажите пожалуйста ответ на следующий вопрос.
Ford Fusion 2006 , двигатель 1.6
Приобрел защиту для двигателя 2мм. Крепится на кронштейны однако столкнулся с проблемой
что в одном месте мешает датчик. Подразумеваю что это датчик переднего удара, но не уверен.
Он на прищепке с направленными зубцами одет на лонжерон бампера.Надо сдвинкть всего на сантиметр.
Как можно безопасно подвинуть?
Re: Защита двигателя Fusion
Сообщение fidel1970 » 21 май 2021, 14:52
Там вроде трубка кондиционера мешает, а не датчик?
Vadym933
Полное имя: Вадим
Сообщение Vadym933 » 21 май 2021, 19:14
Уменя кронштейны Г-образные для защиты были в комплекте.И при монтаже кронштейн проходит прямо сквозь трубки ,не задевая их.А вот датчик заставил поволноваться,пришлось отключать акумулятор и включать все потребители,(что бы высадить малейшее напряжение из борт-сети).Все прошло хорошо,датчик снял,передвинул вперед по лонжерону,Защиту установил.Фото кронштейна и датчика(неизвестного)прилагаю.
С уважением.
