Проверка уровня масла в двигателе.
Ibragim
Полное имя: Ibragim Bobrow
Сообщение Ibragim » 17 май 2021, 09:42
Может быть мой вопрос дурацкий, но за невозможностью найти какой- то более-менее однозначный ответ, хочу узнать мнение фьюжиноводов и их опыт эксплуатации.
Вводные данные: 1.4 бензин на роботе. Масляный щуп с полукруглой отштамповкой выше отметки максимального уровня (на картинке слева) Изображение.
Теперь собственно насущные вопросы:
1) Имеет ли какое-то значение для правильности првоерки уровня масла, в какую сторону будет направлена эта "выпулость" (полукруглая отштамповка выше отметки максимального уровня): в сторону двигателя или в сторону радиаторов?
2) Все таки какой правильный регламент проверки масла: на холодную после, скажем, ночного простоя, или на горячую, после выхода малса на рабочую температуту с последующим остыванием в течении 15 -20 минут?
При проверке на холодную уровень масла у меня находится на отметки MIN (возможно на 1 мм выше). На горячую (прогретый двигатель + 15-20 минут на остывание) уровень масла посередине между отметками.
О том, что масло расширяется при нагревании можно не писать ;)
Re: Проверка уровня масла в двигателе.
Сообщение Doc Brown » 17 май 2021, 11:27
1) Не имеет
2) Прежде всего, убедиться, что машина стоит горизонтально по обеим осям. Затем, вытереть щуп. Измерять можно как на холодную, так и на горячую, выждав пока масло стечет из двигателя в картер.
Ibragim писал(а): ↑
17 май 2021, 09:42
Хорошо. не будем. А вот мануал читать очень даже полезно, перед тем как задавать вопросы.
Если масляная пленка находится между метками, нанесенными на щупе, доливать масло не следует. Из-за теплового расширения уровень горячего моторного масла может быть на несколько миллиметров выше отметки “МАХ”.
Ibragim
Сообщение Ibragim » 17 май 2021, 11:34
Doc Brown писал(а): ↑
17 май 2021, 11:27
Разные уровни на холодную и на горячую после остывания. На какой ровняться?
Сообщение Doc Brown » 17 май 2021, 11:35
Ibragim писал(а): ↑
17 май 2021, 11:34
На какой ровняться?
Я дополнил свой пост. Из него все должно быть понятно. Исходя из того, что при любой температуре при запуске уровень масла должен быть в норме.
Ibragim
Сообщение Ibragim » 17 май 2021, 11:57
17 май 2021, 11:27
Можно, пожалуйста, ссылку на мануал?
Сообщение Сергейsp » 17 май 2021, 12:02
Ibragim
Сообщение Ibragim » 17 май 2021, 12:26
Спасибо!
Deimon
Сообщение Deimon » 12 окт 2021, 12:54
магия дюратека, щюп входит в картер под непонятым углом, вне зависимости от того куда выпуклость направлена.Достал щюп--- максимум, пригляделся --кромка щюпа сухая,до ниже минимума, подлил масла, загорелся чек, о переизбытке масла, достал щюп, кромка щюпа сухая
