шланг высокого давления гур
storm58
Сообщение storm58 » 13 май 2021, 22:39
Знающие люди подскажите.Ситуация такая -заменил шланг высокого давления(от насоса до рейки) на неоригинальный.После этого появился вой при повороте руля.Я правильно понимаю,что в новом шланге ,который я поставил отсутствует специальный клапан и из-за этого у меня появился вой.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: шланг высокого давления гур
Сообщение Мослач » 14 май 2021, 07:48
storm58, так называемый дроссель отсутствует получается
KSerg
Сообщение KSerg » 07 май 2022, 22:31
storm58, какой фирмы деталь ?
Toxa
Полное имя: Антон
Сообщение Toxa » 26 июл 2022, 17:31
Чтобы не плодить темы, напишу здесь. Постигла и меня беда со шлангом высокого давления, потёк прямо на коллектор, вовремя почуял запах, ремень скинул, пока езжу так... Почитав немного на драйве, сделал вывод что аналог смысла нету особо ставить, может начать гудеть, да и качество самого рвд вызывает вопросы... Перепрессовать родной - тоже может гудеть... Ещё в добавок штуцер этот одноразовый, который любит вылетать.. Мысль такая появилась, а что если сделать длинный шланг и пустить его вокруг двигателя, заодно изменив схему крепления к насосу? Никто так не заморачивался?
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 26 июл 2022, 20:58
[], молодец что улавливаешь запахи.Спас машину.То что ты предложил точно никто не практиковал.Похожая схема прокладки на машине без кондиционера.Вот если бы ты её увидел вживую,то возможно многие вопросы отпали,но удачи;
