Искренне прошу помощи
Ford Fusion
2008
1.4 бензин
Коробка робот
Проблема:
(за 15 км проблема проявляет себя 6-8 раз, по городу). Иногда при переключении передачи со 2 на 3 или с 3 на 4 (чаще всего проявляется) машина словно выжимает сцепление и на педаль газа не реагирует 4-6 секунд. После чего машина приходит в норму и разгон идет дальше без проблем. Никаких ошибок на приборке, передачу на табло переключает нормально. НО, помимо этого, проблема проявляется еще в других вариациях. А именно:
- ехал на 5й передаче 70-80км/час, держу ногу на педали газа, удерживаю эту скорость и один момент машина просто перестает газовать (словно сцепление выжали) -- проходит 4-6 секунд и дальше едем нормально. Последняя проблема была 2 раза всего (в городе особо не поездить).
- опять же, как написано изначально - при переключении передачи со 2 на 3 или с 3 на 4 - я замечаю проблему, газ не жму еще с момента переключения скорости, и ВНЕЗАПНО тахометр зашкаливат и машина на повышеных оборотах ревёт. Проходит так же как и остальное -- 4-6 сек и едем как ни в чем не бывало.
Загнал на 1 СТО пока, но ребята не смогли найти проблему. Что запомнил:
-вытащили всю проводку, просушили, прозвонили - всё ок
-запускали адаптацию - все ок
- единственная ошибка (тут память меня подвела, могу не верно написать, что мне сказали) которая есть показывает, что есть проблема между ABS и PCI(в этом названии не уверен)
По итогу отправили меня к электрику на другое СТО, ибо в их СТО нет всего, чтоб проверить всё.
Машину держали на СТО 1 неделю, теперь надо ждать еще 4 дня, чтоб отвести к электрику.
Возможно, кто-то сможет подсказать куда рыть, чтоб я мог толково это объяснить мастерам - буду крайне благодарен.
