Сломалась втулка от клапанной крышки, что можно сделать?
Доброго времени суток, уважаемые господа. Такая проблема возникла вчера утром хотел поменять свечи и не смотря на то что я всё что нужно отцепил от корпуса воздушного фильтра пока его пытался снять каким то образом сломал втулку на которую надевается патрубок картертных газов, саму втулку я из патрубка достал и вообщем вот всё наглядно как это выглядит. Подскажите пожалуйста что можно сделать, а то менять всю клапанную крышку из за одной мелкой детали это прям не то что мне сейчас хотелось бы.
- Год выпуска: 2021
Re: Сломалась втулка от клапанной крышки, что можно сделать?
Я думаю поксипол справится с этой задачей
Витара 1.6 2wd
Справится, но не надолго. Эпоксидные смолы плохо адгезируют к пластику, тем более там регулярные циклы "жара-холод". Лучше уж цианокрилат с содой, и обязательно вставить "подкалиберную" втулочку, скажем от телескопической антенны (там латунь тонкостенка или гильзу скрутить). Но это всё чтоб не снимать крышку и не тратиться на прокладку, так бы по хорошему новый штуцер на гаечках . Можно и дудку к дискам для бескамерных шин впиндюрить. Вариантов валом))
Найти ввертышь. Нк или заказать токарям. Рассверлить отверстие, нарзать резьбу и с фум лентой закрутить ввертыш
На худой конец болт и сделать внутри отверстие.
- Полное имя: Роман
Возьми "суперклей" (тот что пальцы склеивает
) Сначала легко нанеси (так что бы не попало в отверстие) и приклей. Потом вокруг( по кругу) акуратно насыпь соды; и теперь на соду опять акуратно капай этот клей. Этот "шов" закаменеет на вечно. Главное не надо много насыпать соды, а то шов будет мешать надеть шланг.
Спасибо, ребята. Попробую ваши варианты на днях
- Год выпуска: 2019
Решетку радиатора (крепежные места отвалились при захлопывании капота и решетка упала..
) приклеил цианакрилатом (который секундный) с содой по описанной выше технологии. Больше двух лет у меня простояла. И у брата второй год заканчивается.
