Металлический стук
- Полное имя: Nicolae Bocancea
Металлический стук
Привет
Подскажите пожалуйста откуда звук идёт и если можно узнать цену ремонта этой неполадки. Моё подозрение на ролик генератора но хотелось бы узнать мнение других .
Может кто-то сталкивался с этой проблемой тоже .
Ссылочка видео с звуком
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Re: Металлический стук
Жесть. Скидывай ремень генератора и заводи. Сохранится - беда
*Casper*, звук стоит только когда машина не прогрета нормально
при нагреве двигателя 75-80 градусов он исчезает
- Гость
Добрый день. У меня примерно тоже самое. Звук появился после ремонта генератора. Когда было тепло поливал ролик водой - звук исчезал. Видимо при ремонте генератора на ремень или шкив испачкали.
всем спасибо за ответы!
проблема была в ролике генератора
за одно поменял и ремень
звук исчез
звук исчез
Ролик - это шкив? Он был кривой, грязный, с забитыми ручейками?
Я к чему спрашиваю: у меня начал шуметь робот-пылесос как будто развалился один из подшипников - стук-хруст. Если коротко, то причина была в том, что комок грязи залип намертво между двух зубьев шестерни электродвигателя, приводящего в движение основную щетку пылесоса. Двигатель передает мощность щетке через ременную передачу, где зубчатый ремень спрятан под кожухом аки наш грм. Однако какая-то грязища, как я уже писал, забилась между двух зубьев и приводила к переменному сверхнатяжению ремня. Думаю, что аккустические волны, напоминающие развалившийся подшипник, ремень издавал при ослаблении, но не суть.
Что с вашим шкивком? Очень интересно знать.
