Течь масла с вывода трубки низкого давления насоса ГУР
akhudokormov
Полное имя: Артем Худокормов
#1 Сообщение akhudokormov » 19 янв 2021, 18:19
Вопрос к тем кто сталкивался с ремонтом насосов ГУР. Обнаружил утечку масла в соединении вывода низкого давления с корпусом насоса ГУР. Насколько я понимаю эта трубка вставлена в корпус насоса с натягом (запрессована). Как отремонтировать?
Re: Течь масла с вывода трубки низкого давления насоса ГУР
#2 Сообщение timoha-07 » 20 янв 2021, 16:13
Да. Ставится внатяг. Совет по ремонту зависит от твоего рассказа ; люфтит сам патрубок и есть условия для ремонта (место, возможность подогреть - вынуть, запрессовать..) Так то, если люфта нет, то герметик "наше всё"))), намажешь муфту по примыканию патрубка с корпусом насоса, с обезжириванием! Только правильный гермет бери - от Виктора Рейнза ("Рейнзосил" кажись) или Элринга (сам часто использую Дирко от Элринга).
akhudokormov
#3 Сообщение akhudokormov » 20 янв 2021, 19:04
timoha-07 писал(а):
20 янв 2021, 16:13
Спасибо, буду пробовать!
