Fusion 2007г. Плавают обороты пока разогревается
johnbeliakov
#1 Сообщение johnbeliakov » 19 янв 2021, 01:17
После ремонта топливной системы (что именно делали я не знаю, плохо разбираюсь, по-моему, чистили форсунки) машина стала вести себя странно на разогреве.
Как только машина завелась, обороты стабильные. А потом плавают, как будто хочет заглохнуть, пока не нагреется до 60 градусов. Если поехать в этот момент, то может заглохнуть, и, порой, в самое неподходящее время: на перекрёстках, или на скатах, когда тормозишь до полной остановки. Когда машина нагрелась >60 градусов, всё работает идеально. Можно заглушить и снова завести - всё отлично. Пока снова не остынет, я так подозреваю, градусов до 20 (на панели, как вы понимаете, шкала от 60 градусов начинается). Данная проблема появилась непосредственно после ремонта топливной системы, и до этого не появлялась, но, возможно, это просто совпадение.
Конечно, отвозил мастерам, и не одному. Никто не разобрался.
Посоветуйте, может, у кого было такое?
Re: Fusion 2007г. Плавают обороты пока разогревается
#2 Сообщение timoha-07 » 19 янв 2021, 01:39
johnbeliakov писал(а):
19 янв 2021, 01:17
Конечно, отвозил мастерам,...
Тем что мыли топливную систему, тоже? Знать бы как мыли (рампу снимали или нет). Начинать надо от печки: с адаптером почитать наличие ошибок, измерить давление топлива в рампе..
johnbeliakov
#3 Сообщение johnbeliakov » 24 янв 2021, 22:19
timoha-07 писал(а):
19 янв 2021, 01:39
19 янв 2021, 01:17
Старого мастера уже не найти, а последний мастер сказал, что давление в норме.
Вот видео для наглядности (с 2:15 сама проблема):
#4 Сообщение timoha-07 » 27 янв 2021, 22:08
Видео не помощник ни грамм. Знать бы наверняка о давлении топлива, а не со слов последнего мастера. (если исключаем совпадения) При мытье топливной системы может "шлак" скопился в перепускном клапане рампы - это как версия увязывания с мойкой топливной системы. Вообще как мыли то? Адаптером смотрелось наличие ошибок?
johnbeliakov
#5 Сообщение johnbeliakov » 28 сен 2021, 09:15
Проблема оказалась в ремне ГРМ. После замены все симптомы пропали. Как оказалось, мастер чинил не только топливную систему, но и менял ремень ГРМ. При этом, он пропустил 2 зубца. Видимо, из-за этого машина долго подстраивалась после запуска (может кто из профи прокомментирует этот момент)
