Щиток приборов. Самодиагностика на этапе gage.
Ibragim
Полное имя: Ibragim Bobrow
Сообщение Ibragim » 27 окт 2020, 12:17
В режиме самодиагностики, а именно на этапе gage, когда проверяются привода спидометра и тахометра, стрелки должны плавно двигаться от min к max, но этого не происходит. Происходит следующее: Стрелки слабо дергаются (2-3 мм по направлению к max), и остаются на месте. Параллелльно с этим в динамиках слышен звук, как буд- то бы повысилось напряжение (не знаю, как описать, но главное, что появляется звук). Все остальные режимы диагностики вроде как работают корректно. Вне режима самодиагностики все приборы работают корректно: стрелки тахометра и спидометра двигаются без каких - либо затруднений или скачков.
Машиина 2003 года без бортового компьютера (имеется ввиду, что на рычажке повопротников нет никакой кнопки, а в режим самодиагностики я захожу через кнопку сброса пробека на самой приборке).
Кто- то сталкивался с такой особенностью?
