Панель приборов, замена.
eKo_
Полное имя: Ovchinnikov Vladimir
#1 Сообщение eKo_ » 20 окт 2020, 17:30
Доброго времени!
Блиц-вопрос! Вариант ли купить приборку с замершими в момент ДТП стрелками, привяжется нормально к авто? Не будет ли лишних проблем?
Semenoff
Полное имя: Юрий
Re: Панель приборов, замена.
#2 Сообщение Semenoff » 21 окт 2020, 11:35
eKo_ писал(а):
20 окт 2020, 17:30
+++ Вопрос почему стрелки замерли. Питание на нее подавали?
eKo_
#3 Сообщение eKo_ » 21 окт 2020, 13:43
Semenoff писал(а):
21 окт 2020, 11:35
Питание не подавали, по приезду приборки подадим, поглядим что да как. Уже в дороге она, не дождался консультации.
#4 Сообщение *Casper* » 21 окт 2020, 17:16
Ну продашь питание, стрелки и обнулятся
eKo_
#5 Сообщение eKo_ » 21 окт 2020, 17:17
21 окт 2020, 17:16
Надеюсь так и будет! ;)
eKo_
#6 Сообщение eKo_ » 28 окт 2020, 19:00
Доброго времени!
Подал питание, приборка ожила!
Ожидаемо иммо ругается. Пока не привязал к машине ее. Приборка с БК, с механики или нет - не знаю, не было ответа от продавца. Смутило, что при включении зажигания горит новый значок (занос или нечто в этом роде), которого не было со старой приборкой и нет обозначения передач. Это может быть из-за того, что приборка с авто на МКПП? Вскрывать новую и смотреть маркировку на плате не стал пока, на старой маркировка VP656F-14A608-HC. В форскане обе приборки идентифицируются с одинаковыми серийными номерами и стратегиями: 6S6T-10849-EE; 6S6T-14C026-BF.
Вот фото старой приборки с включениным зажиганием:
Вот фото новой:
Мослач
Полное имя: Пётр.
#7 Сообщение Мослач » 28 окт 2020, 19:46
Приборка наверное от машины с ЕСП или У этом роде
eKo_
#8 Сообщение eKo_ » 31 окт 2020, 12:16
Доброго времени!
Процедура привязки приборки прошла успешно, Мослач был прав, приборка новая от авто с курсовой устойчивостью и МКПП.
1. Вначале подключился к старой, запустил ELMFFn alpha30 и заскринил все вкладки доступные для elm327 BT без переключателя.
2. Подключил новую и не смог через ELMFFn прочитать конфигурации...
3. Пришлось воспользоваться форсканом и привязать ключи к новой приборке и выполнить инициализацию модуля.
4. После этого удалось ELMFFn-ом прочитать конфигурации и выставить их как на старой приборке и записать соответственно.
После всех этих манипуляций пропал значок курсовой устойчивости и появилось табло выбранной передачи.
Спасибо авторам ELMFFn и форскан, все получилось, легко и непринужденно. :beer:
