Коробка робот не переключается.
DanilBro
Полное имя: Данил
Сообщение DanilBro » 19 окт 2020, 09:42
Добрый день!
Форумчане, подскажите пожалуйста!
Ситуация следующая, столкнулся с такой проблемой с коробкой робот Форд Фьюжен 1,4.
Утром завел а/м, как обычно переключаю ручку на положение драйва что бы ехать и чувствую не большой такой толчок, жму газ, обороты растут но движения нет.
Переключаю на нейтраль, пробую воткнуть заднюю, не выбирается вообще и звук такой, как будто на механике пытаешься воткнуть передачу без выжима сцепления и после задней и нескольких сек. попыток коробка уходит в аварийный режим и выдает ошибку. Далее заглушил, несколько мин. обождал, повторяю все заново, завожусь, выбираю Драйв и все то же самое, но слышен на первой и второй передачи какой то звук как будто что то крутится что ли.
Скажите, что это может быть и можно ли как то в аварийном режиме доехать до сервиса, или только на эвакуаторе ?
chaika
Полное имя: sergey
Re: Коробка робот не переключается.
Сообщение chaika » 20 окт 2020, 01:53
эвакуатор,буксир.
варианты от тыщи за шлейф,до чего угодно) не доламывай,робот умеют чинить.
тема по роботам тут есть
N_Drey_Kha
Сообщение N_Drey_Kha » 20 окт 2020, 08:06
Выжимной-РЦС
Ford Fusion 2007 АMT.
DanilBro
Полное имя: Данил
Сообщение DanilBro » 20 окт 2020, 13:05
Есть новые вводные, под колесом обнаружилась утечка тормозухи.
Полагаю из-за этого сцепление не работает. В бочек еще не смотрел. Можно ли будет попробовать долить и доехать на СТО в данном случае ?
N_Drey_Kha
Сообщение N_Drey_Kha » 20 окт 2020, 15:50
Как можно ехать на авто не разъединяя вообще двигло от трансмиссии, тормозить то не получится, не застопорив двиг. если получится - едь в автосервис, если в селе каком-нить. Если бы у тя сцепа не работала просто по причине малого кол-ва тормозухи - то первое что бы ты увидел, сядя по утру в машину и повернув ключ - "низкий уровень тормозной жидкости" на дисплее бортового компа.
А под каким колесом лужа?
