Проблема Гур Фьюжн 1.4 механика с кондером.
KirillDolgopol
Полное имя: Кирилл
#1 Сообщение KirillDolgopol » 21 авг 2020, 20:58
Добрый день. Прошу подсказать. Ford Fusion 2007 г.в. Механика.140000 пробег. Заменил насос гур, старый (motorcraft) гудел, трещал, на малых оборотах руль было не повернуть. Поддав оборотов все приходило в норму. Решил заменить насос на Motorherz P1229NW, жидкость Ford 1781003, ремень также был заменён на оригинал. По итогу - руль стал крутится легче, гур работает корректно на любых оборотах, но гул и треск некуда не ушёл, причём при высоких оборотах гудит и пищит громче двигателя. Заменял рукав подачи жидкости из бачка на насос - результат тот же. Систему (бачок, сеточку) промывали. Прошу, подскажите, в чем может быть проблема. Возможно у кого-то была подобная ситуация.
#2 Сообщение Dima! » 21 авг 2020, 21:19
KirillDolgopol, Возможно это не насос ГУР, а что то другое. Например помпа или генератор. Бери рейку прислоняй один конец к критическим местам, а второй к уху и слушай.
KirillDolgopol
Полное имя: Кирилл
#3 Сообщение KirillDolgopol » 21 авг 2020, 21:31
Лучше ничего не посоветовать, чем написать такую лажу.
Ты думаешь я не могу отличить, что гудит - насос гур или помпа?
#4 Сообщение Dima! » 21 авг 2020, 21:39
KirillDolgopol, Пока предупреждение. Нарушение п.II.2 "Правил поведения участников на сайте и конференции." При повторении аккаунт будет блокирован.
#5 Сообщение timoha-07 » 22 авг 2020, 00:50
))) Нервы у автора на пределе)) А вот при треске и ( слово прикольное) писке )) чего рукав высокого давления не проверял? Два насоса а звуки те же? Родной хоть рукав тот. Да и на низкую сторону (подачу к насосу) при гидравлических аккомпанементах не смотрят если пены нет..
